zółty wykrzyknik - zapalająca się kontrolka
witam,
problem polega na tym, że świeci mi cały czas żółta kontrolka na środkowym wyświetlaczu zużycia okładzin, klocki mam ok 10tyś przejechane sprawdziłem ich kondycje i są na plus, ponadto przy włączeniu zapłonu w sterowniku pompy abs jest tyrkanie przez około 1 sek, (i szczerze nie wiem czy tak powinno być) żadna kontrolka abs, asr nie świeci.
Zaraz dopiszę czy abs i asr chodzi przejadę się i sprawdzę.
Ponadto vag nie wywalił mi błędu, dopiero po chwilowej zabawie wyskoczyło coś takiego:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
ma ktoś jakiś konkretny pomysł, kable posprawdzałem od klocku
sterownik do naprawy
diagnoza 100% ? :)
nic innego
asr i abs działają jak malinka:a4fan:
pytanie pozakonkursowe:
Czy da rady jakoś te kable na klockach zmostować? i jak to zrobić w kostce przy kole?
ps: podłączyłem komputer błędu już nie ma, ale żółtek dalej świeci
EDIT
znalazłem problem, dokładnie sprawdziłem kabel okazało się, że kabel jest urwany więc tyle pocieszenia, że to nie pompa abs
kolego a w którym miejscu miałeś urwany ten kabel b ja też od dłuższego czasu borykam się z problemem żółtego wykrzyknika na tablicy zegarów. A stan klocków nowe , a faktycznie VAG nic nie wyrzuca aby było coś uszkodzone
okazało się, że w środku w kostce miałem urwany, wziąłem mocniej szarpnąłem wyszło odciąłem cały kabel rozebrałem kostkę i odprowadziłem nowe kable + koszulki termokurczliwe + taśma i jest git.
zdjęcia rozebranej kostki - już zrobionej:
