Dziwne strzelanie z prawej strony
MichalPoti
Witam, od kilku dni borykam sie z dziwnym strzelaniem z prawej strony. Nie jest to stuk tylko właśnie takie strzelanie - nie wiem jak to opisać. Występuje przy ruszaniu i przy hamowaniu. Gdy naciskam reka na prawa strone na postoju cizsa. Na dolach tez nic nie słychac, jedynie gwałtowne ruszanie i hamowanie. Wahacze? Myslalem jeszcze o maglownicy?! Co sadzicie?
Najlepiej wjechać na kanał o obejrzeć wszystko, a tak to tylko wróżenie z fusów.
Najbardziej boje sie maglownicy. Jak ja zdiagnozowac? szybkie ruszanie kierownica na zgaszonym samochodzie? Wycieki?
sie manko
podłączam się do tematu mam tak samo czyli ruszanie strzelanie z prawej, cofam to samo i obojętnie czy przy skręconych czy prostych kołach , w poniedziałek auto idzie do mechanika jak będę coś wiedział to dam znać
Mi sie to zrobilo z dnia na dzien. Daj znac co i jak po wizycie, MI sie wydaje ze moze ktorys wahacz chodzi juz poprostu na sucho i wydaje takie dzwieki. Mozesz u siebie wubic ta srube na gorze co trzyma gorne wahacze?
Maglownice sprawdza się na odpalonym silniku, bo olej kasuje w pewnym zakresie luzy. Jeżeli na kierownicy czuć luz to w pierwszej kolejności polecam sprawdzić krzyżak, bo lubi się wyrabiać, potem końcówki drążków. Co do Twoich stuków, to obstawiam któryś z dolnych wahaczy. Górne zazwyczaj stukają podczas przejazdów przez próg zwalniający. Jak będziesz sprawdzał wahacze to sprawdź również łączniki stabilizatora, oraz poduszki silnika, one tez potrafią generować stuki. Masz problem z wybiciem górnej śruby, to standard w tym zawieszeniu:kwasny: Polecam lać dużo WD40 i wybijać. JAk masz za dużo kasy to możesz kupić taki sprzęt: ŚCIĄGACZ ŚRUBY CENTRALNEJ - VW AUDI NOWY SACZ (3204971199) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jak masz jakieś pytania to śmiało pisz
Lać WD i wybijac ale jak wybijac? Tam jest tak malo miejsca ze tym mlotkiem to ja ta srubke glaszcze
Odkręć nakrętek i spróbuj kluczem obrócić śrubę, jak się ruszy, to kręć nią i stukaj młotkiem. Jeżeli nie da się ruszyć, to obetnij szlifierką kątową jej łeb, a następnie nakręć nakrętkę. Wkręcając nakrętkę śruba będzie powoli się wciągąć. Jeżeli nie jest to jasne to postaram się jakoś lepiej wytłumaczyć.
To rozumiem. Problem w tym, że jak kręcę łbem to gwint stoi dalej w miejscu:kwasny:
Jeżeli śruba stoi, to obetnij łeb i spróbuj wkręcać nakrętkę, śruba powinna zacząć się wyciągać. Ja u siebie tak robiłem, po kilku godzinach walki udało się wykręcić śruby.
Mam chyba to samo... Komplet wahaczy wymieniony, łóżysko, przegub, magiel, końcówki, gumy stabilizatora i nic... dalej potrafi strzelić... :facepalm:
sie manko ja wczoraj poczytałem trochę na forum i przyczyny tego stukotu metalicznego/przeskakiwania są różne, najwięcej wyczytałem w tym wątku:
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/all-b7-stuki-przeskakiwanie-zawieszeniu-190252/
i wychodzi z niego że to może być
1. Przegub wewnętrzny
2. Amortyzator (wątpliwe)
3. Tuleja wahacza dolnego
4 U jednego była sprężynka przy docisku hamulca z przodu
tak więc są naprawdę różne, ja obstawiam u siebie ten przegub wewnętrzny ale jak będzie zobaczę w poniedziałek
---------- Post dopisany at 08:07 ---------- Poprzedni post napisany at 07:38 ----------
next temat o podobnym znaczeniu
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/stuki-ruszaniu-hamowaniu-pomocy-238187/index3.html
---------- Post dopisany at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany at 08:07 ----------
i powiem wam że sanki pospawać tez nie wielka praca i koszt :) a kolejna rzecz która może dać wykluczenie tego denerwującego dźwięku
---------- Post dopisany at 09:13 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ----------
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/all-b7-stukanie-przednim-zawieszeniu-45533/
Nie pamiętam Panowie, śruba od górnych wahaczy ma gwint na całej długości? Czy od łba jest już gładka?
no tak, szykuje sie do urwania sruby niedlugo i boje się, że zbraknie mi gwintu na jej wyciagniecie...
gwint jest o ile dobrze pamiętam na 2/3 długości. Ja u siebie wyciągnąłem ile się dało, potem włożyłem pobijak i po kilku uderzeniach młotkiem wyskoczyła
Byłem dziś u mechanika i strzelanie w prawym kole zlokalizowane :) .Usterka tkwiła w jednym z wahaczy tak zwanym bananie,
tu na zdjęciu macie gdzie -http://www.turbo-diesel.pl/admin/upload_img/image/wahacze_dolne/11.jpg. Czpień wahacza siedząc w uździe skrzypiał, po wyjęciu było widocznie miejsce ścierania się materiału, małe smarowanie i po problemie
Male smarowanie? to znaczy strzykawka + igla i wpuszczamy olej do gumki? Jak było z wyjeciem tego wahacza? Sorry ale jestem strasznie uczulony. Ja co sie nie zabiore przy zawieszeniu to zawsze nie moge odkrecic / wybic...
nie to nie był olej w gumę tylko wyżej na czpieniu , a wahacz został odkręcony od góry i wyjęty (w dół) nasmarowany i włożony z powrotem.
