mejlo88 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Witam. Pisze poniewaz mam problem ktorego juz sam nie jestem w stanie rozwiazac. Otoz kilka dni temu wymienilem sprzeglo w audiolce, wszystko bylo super sprzeglo leciutko chodzi itp jednak ostantio samochod na wolnych obrotach strasznie przenosi wibracje na kierownice i cala karoserie, dodatkowo od 3 biegu powyzej 2 tys obrotow wpada w dziwny rezonans ze buda i kierownica tak trzesie ze nie da sie wytrzymac i dopiero po zatrzymaniu sie ustaja powracajac do mniejszego telepania. dodam ze zaobserwowalem ze w momencie wpadania w ten reznonas wskakuje mi blad 65535 - Internal Control Module Memory Error cos ze zwarcie przerwa w czasie jazdy nie moge go wykasowac dopiero jak sie zatrzymam to idzie go wykasowac. Czy jedno z drugim moze miec zwiazek? Rozebralem kompa wyczyscilem bo troche go olejem zalalo jednak dalej to samo jest i blad i rezonans... poprawialem poduchy sprawdzalem przeguby, sprawdzalem nastawnik dalej to samo... Jak temu zaradzic prosze o podpowiedzi ewentualnie o jakiegos speca od audiolek w wawie ---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ---------- Na drazku zmiany biegow nie mam za to drgan.
SotoM Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 jak dla mnie szrpanie to 1 problem a błąd to drugi problem i sadze ze 1 z 2gim nie ma nic wspólnego. co do błedu -sprawdź węzyk podcisnieniowy łaczacy kolektor ssący z ECU. moze jest nieszczelny. jesli masz scalaki w sankach to wyjmij je przeczysc styki.wymyj i włóż je spowrotem i sprawdź. ten bład moze tez byc wywowyłany przez przekżnik N109, jesli chodzi o szrpanie drżenie - sprawdził bym na poczatek złacze elastyczne na wydechu za turbina jak i wieszaki pod katem luzów...
mejlo88 Opublikowano 29 Maja 2013 Autor Opublikowano 29 Maja 2013 A wiec powiem tak. Wymienilem wszystkie poduszki dwumase... I dalej to samo nie mam juz sil do tego auta... Zauwazylem ze jak stoje i mam skrecone kola w jakas strone to buda nie drzy ale wkurza mnie ze od tych50 km/h wpada w jakis rezonas (czy na biegu czy wcisniete sprzeglo i tak to jest) jedynie jak przysieszam to od 3 tys obr znika puszczam gaz znow lipa... Jakies cudowne propozycje?
