zbych4000 1 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Witam i pozdrawiam wszystkich. Mam problem tego typu, nie dziala mi tylna wycieraczka, tzn. ruszyla ok 10 cm i koniec na tym. Bezpiecznik ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 skończył się silniczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Do wymiany silniczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbych4000 1 Opublikowano 16 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 ok, dzieki sprawdze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Witam i pozdrawiam wszystkich. Mam problem tego typu, nie dziala mi tylna wycieraczka, tzn. ruszyla ok 10 cm i koniec na tym. Bezpiecznik ok. Spryskiwacz tylnej szyby działa ? U znajomego w passacie były podobne objawy tylko do tego woda nie leciała przez dyszę a wypływała wewnątrz klapy. Rozebrałem to i powodem zamiaszania była malutka tulejka wewnątrz mechanizmu.Pękła, woda zamiast do dyszy leciała na mechanizm. Wszystko sie zasyfiło i wycieraczka nie chodziła. Po wyczyszczeniu,przesmarowaniu i wymianie pokrywy wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbych4000 1 Opublikowano 17 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Dzieki, a jak to rozebrac zeby czegos nie uszkodzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Nie bardzo pamietam Odkręcałem co było do odkręcenia Nie wiem czy w Audi jest podobnie ale w passacie odkręciłem pokrywę mechanizmu i wszystko było widać Niech wypowie sie ktoś, kto wykręcał to w Audi PS A jak działa spryskiwacz ? Wszystko w normie, czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny007 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Witam,pewnie już to zrobiłeś.Jeśli nie to odkręć wszystko zważając na detale i wężyki dopływu płynu.sprawdź środek mechanizmu,nie zawsze wszystko jest do wymiany.ja wyczyściłem wszystko i działa.ale po warunkiem że nie masz korozji uszkadzającej systemu :gwizdanie:pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 może to pomoże http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_tylniej_wycieraczki_avant-t4698.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 mi tez sie skonczyla. rozebralem ostatnio i okazalo sie ze szczotek juz nie ma. kupie gdzies takie szczotki czy musze caly silnik gdzies dostac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarmistrz 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Jka sie szczotki skończyły to dobrze by było wycdiągnąć wirnik z silnika, wkręcić go w wiertarke i komutator drobnym papierem ściernym wyrównać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 ok ok ale co z tymi szczotkami? sa do kupienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajcosz 1 Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 dla potomnych szczotki są na allegro 4x4x8,5 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
