andfur1 Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Witam. Może ktoś się spotkał z takim rzypadkiem jak w mojej A4 ALT. Powyżej 1700 obrotów zapala się kontrolka ciśnienia oleju: - czujnik sprawdzony - ciśnienie oleju ideał - na VAGu przy wyłączonym silniku zamiast kresek pokazuje komunikat "niskie ciśnienie oleju" Jak widać wszystko dobre tylko ta pi.............. kontrolka się świeci!!! Ma ktoś jakieś przypuszczenia w temacie?
benyA4 Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 a jak sprawdzales to cisnienie to jakie wartosci miales ??? manometr wpioles zamiast oryginalnego czujnika??
kandrzej Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Zdejmij miskę olejową i sprawdź smoka pompy olejowej. Miałem podobnie do Ciebie, zbyt późno zdjąłem miskę by sprawdźć smoka - skończyło się na wymianie silnika....a ciśnienie oleju sprawdzane manometrem było ok. Więc moja rada - zajrzyj do miski i smoka/przeczyść go/i nie zwlekaj z tym.
iglako Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Odepnij kabel od czujnika cisnienia oleju i zaizoluj zeby nie dotykal np masy i sie przejedz .Jezeli sie pali lampka tzn ze masz zwarcie na kabelku .Tak bylo u mnie .
andfur1 Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Opublikowano 21 Maja 2013 Wpinany był manometr zamiast czujnika ciśnienie około 2 i 4 barów ---------- Post dopisany at 14:26 ---------- Poprzedni post napisany at 14:24 ---------- Dzięki za pomoc napiszę jak się usterka zakończyła ---------- Post dopisany 21-05-2013 at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany 20-05-2013 at 14:26 ---------- Samochód stał pod domem 10 dni odpalam by zajechać do elektryka i okazało się że się wszystko naprawiło. Audi porządna marka trzeba jej dać parę dni i sama zregeneruje
