soulmaster3m Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 POMPKA 8L0 862 257 G Mam u siebie taki problem, że pompka ogólnie działa, ale nie działa mi otwieranie klapy (avant) z przycisków. Przyciski czyste i suche, więc to nie to, ale sprawdzałem PINy w pompce C12 i A6, które to idą do tych przycisków i niestety gdzieś chyba przerwane są przewody bo miernik nie wykazuje połączenia. Problem jest głębszy ponieważ stykając te piny z sobą dalej nie otwiera klapy, więc problem jest chyba w samej pompce. To jeden problem i może ktoś jest w stanie pomóc. Drugi problem taki, że nie wiem czy mam w kratkach czujniki ultradźwiękowe i czy w ogóle działa mi w tej pompce alarm ani jak to sprawdzić. Zgodnie z tym: T10 / 1 Syrena alarmu (DWA)* T10 / 2 keirunek lewy T10 / 3 kierunek prawy T10 / 4 plus stały /30 / T10 / 5 Masa /31/ T10 / 6 światło wewnętrzne T10 / 7 silinik tylnej klapy T10 / 8 plus stały /30/ do alarmu (DWA) T10 / 9 sygnał zamykania dachu (opcja Komfort) T10 / 10 światło wewnętrzne, równolegle z T10 / 6 Stecker B (T16) / Teilenummer 4A0 972 883 A Funktion T16 / 1 do sterowania foteli z pamięcią T16 / 2 pusty T16 / 3 pusty T16 / 4 Radioabsicherung / DWA*alarm... T16 / 5 Ländercodierung / DWA*alarm... T16 / 6 krańcówka drzwi przód lewy T16 / 7 krańcówka drzwi przód prawy, tył prawy i lewy T16 / 8 sygnał wypadku z Airbag T16 / 9 krańcówka drzwi otwarte , kierowca / pasażer T16 / 10 krańcówka klapy tylnej (Avant i/lub/DWA alarm...) T16 / 11 czujki ultradźwiękowe (PIN 20)* T16 / 12 stycznik otwierania tylnej klapy T16 / 13 Geschwindigkeitssignal ... T16 / 14 Diagnoza (K-Line) T16 / 15 do sterownika EFH, Verbindung „Komfort“ T16 / 16 czujki ultradźwiękowe (PIN 3)* Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883 Funktion T12 / 1 Antena / Sygnal, patrz poniżej T12 / 2 zasialnie po stacyjce / kiedy klucz gesteckt (Kl.86s) T12 / 3 wolny T12 / 4 krańcówka maski / DWA* T12 / 5 krańcówka klapy tylnej zamknięty T12 / 6 krańcówka klapy tylnej otwarty T12 / 7 Antena/ Schirm, patrz poniżej T12 / 8 zasilanie po stacyjce 15 / T12 / 9 przełacznik on/off zamka w drzwiach kierowcy (Panik) T12 / 10 krańcówka drzwi zamknięte , kierowca / pasażer T12 / 11 do sterownika EFH, sygnał otwarty T12 / 12 oświetlenie bagażnika (Avant) T16 / 11 czujki ultradźwiękowe (PIN 20)* i T16 / 16 czujki ultradźwiękowe (PIN 3)* jak sama nazwa wskazuje to czujniki. Wystarczyłoby się w to wpiąć i zadziałałoby?
