DTA 0 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Witam ! Żeby nie śmiecić po forum - zapytam w tym wątku. Nie mogę włączyć klimatyzacji, cały czas się pali ECON Po podłączeniu do VAGa pokazało coś takiego: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent Klima nabita Co ciekawe klima się włączy jak jest 0-5 stopni na dworze, ale jak wzrośnie do 10 i w górę to już tylko tryb ECON. Stawiam na czujnik (ale czytałem na forum że nie zawsze on jest przyczyną) ale zanim kupię chcę się upewnić że dobrze myślę tzn - dlaczego przy niższej temperaturze otoczenia kilma działa ? i sam sobię odpowiem - tzn tak myślę - poprawcie mnie ewentualnie - bo przy niskich temperaturach ciśnienie w układzie jest mniejsze dlatego nie rozłącza, w wyższej temperaturze otoczenia ciśnienie jest wyższe (prawie pod górną granicę) ale ten czujnik z racji swojego uszkodzenia pokazuje dużo wyższe ciśnienie niż jest faktyczne i dlatego rozłącza ? Sprawdzić jeszcze kanał 08 ? jak pokaże 33 bary to czujnik na 100% uszkodzony ? (tak wyczytałem gdzieś) Przepraszam że być może chaotycznie to opisałem ale mam nadzieje że zrozumiecie o co mi się rozchodzi ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
team111 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 najprostsze sprawdzenie to podmien czujnik od kogos na chwilke i bedziesz wiedział czy u kogoś chodzi Twoj i czy czyjś chodzi u Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DTA 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Szczerze nie znam nikogo kto ma taką audi....nie da się inaczej sprawdzić tego tylko podmiana ? czujnik na vagu pokazuje 1 bar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ratmed 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Witam, ---------- Post dopisany at 23:21 ---------- Poprzedni post napisany at 23:00 ---------- Witam , panowie mój problem polega na tym że : Diagnoza układ klim. nieszczelny w nagrzewnicy , mechanik proponuje wymiane ok znaleźliśmy na allegro 200 zł kompletna kupiłem. zamontowaliśmy , czynnik nabity ciśnienie trzyma. Econ się świeci jak wyłcze to się nie świeci ale klima się nie załącza. W teście kompresor i czujnik działa , wiatrak na krótko działa układ szczelny . program pokazuje błąd w sensie sygnał z uruchomienia wiatraka nie wraca tak mi powiedział mechanik . Mechanik zaleca wymiane modułu wiatraka i twierdzi że to rozwiąże sprawe jeśli nie to szukamy dalej. Nie wiem co o tym myśleć jeśli to nie moduł to pewnie ja poniose koszty za md. i wymiane. Dodam że przed wymianą nagrzewnicy 7m-cy wcześniej wszystko działało był tylko układ nieszczelny. Może wy macie inny pomysł bo wymiana nagrzewnicy+czynnik to koszt 1200 zł i teraz jeszcze może moduł który nie koniecznie jest uszkodzony jeśli nie to kolejneczęści... mam już poprostu dosyć tej klimatyzacji. Pozdrawiam:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba A4 2 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 a jak sie zmostkuje kable we wtyczce czujnika nie powinno byc ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 a jak sie zmostkuje kable we wtyczce czujnika nie powinno byc ok? Nie, możesz tylko spalić bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Przy 4 pinowym normalnie zwarta jest 1z 2 a 3z 4 to drugi bieg. No to z 3 pinowym kupa. Puszcza różne sygnały w zależności od stanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuksik30 0 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 witam ostatnio miałem podobny problem napełniłem i sprawdziłem układ a klimatyzacja nie działała dopiero po wymianie zaworu w sprawdzarce pomogło i działa (koszt zaworu ok 200zł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kangur7114 0 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 witam,jestem tuttaj nowy.mam problem z klima ,mianowicie wentylator chodzi,klima nabita,kompresor smiga sprzegielko sie zalacza normalnie a klima nie dziala.co jeszcze moze byc bo wymienilem wentylator i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuksik30 0 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 witam miałem podobny problem wszystko działało a nie chłodziła wymieniłem elektor zawór w sprężarce i śmiga na starym elektor zaworze po zwiększeniu obciążenia zaczynał działać po wymianie przeszło i śmiga Jeżeli to nie pomorze to wydaje mi się że sprężarka do wymiany:kwasny: ---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:40 ---------- oczywiscie miałem ten problem w A4 B6 1,9 tdi 115ps Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzespl 0 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 kurcze a ja mam tak : Witam i proszę o pomoc . Pojawił się błąd (00819) to czujnik ciśnienia klimatyzacji i opis ze sygnał jest za niski.Czujnik został wymieniony na nowy z serwisu Audi,w układzie nabito gazem do wymaganej ilości,sprawdzono szczelność i ciśnienie.Wentylator podłączany na krotko tez działa.Czyli by się wydawało musi wszystko działać normalnie bo po włączeniu (ECON) lampka gaśnie tak jak by klimatyzacja działała normalnie i się nie zapala samoistnie.Problem jednak jest w tym ze kompresor się nie uruchamia i nadal pojawia się błąd (00819). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcioidzi 1 Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Witam jestem Świeżakiem kompletnym, ale mam podobny problem zapaliła się ekon i wyszło,że to czujnik podmieniłem go od kolegi błąd zniknął, ale ciekawostka nie załącza się wentylator więc sprawdziliśmy na krótko chodzi, na vagu chodzi i teraz pytanie bo jedni piszą,że ma chodzić cały czas jak się testuje klimatyzację a inni,że tylko w czasie uruchomienia sterownika J23.Mi działa wentylator tylko gdy jest następny test czyli cooler(j23),i w taki sposób,że się załancza i wyłancza.Jeszcze dodam ,że byłem nabić klimę i bez rezultatów wentylator się nie chodzi.Proszę o jakąś radę co dalej bo na vagu żadnych błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur A4 olsztyn 0 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Witam U mnie problem wygląda podobnie ale może ktos miał problem po umyciu auta. U mnie wyskakuje econ na panelu po wyjeżdzie z myjni myje na bezdotykowej i czy jest to problem związany z czujnikiem cisnienia przy lampie przedniej. prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasman78 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Panowie doradzi ktoś coś? Dzisiaj wykreciłem czujnik żeby sprawdzić numery, bo Vag pokazał mi bład 00816 czujnika g45, nie dość że na czujniku nie ma numerów ( pewnie był już wymieniany oczywiście numery już znam z Etki) to jeszcze i po naciśnięciu tego zaworka w skraplaczu plynu chlodniczego delikatnie sykneło i koniec . Na chłopski rozum jest pusta klima. Dobrze mysle? A to jest dziwne bo jeszcze rok nie minął od nabijania i sprawdzania szczelności, aż tak jej nie eksploatowałem żeby się tak szybko skończyła. Jedyne wyjście to to jest po prostu dziurawa i czynnik gdzieś wyciekł chociaż nic takiego nie widziałem i nie słyszałem. Wiem że vagiem moge sprawdzić czy klima ma ciśnienie a co za tym idzie czy jest nabita ale za bardzo nie wiem która to opcja podpowie ktoś jaka to opcja - blok i jakie powinny być wskazania? Szkoda wymieniać czujnik za 150zł jak okaże się że klima jest pusta i rozszczelniona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jak jest uszkodzony czujnik to też można odczytać że nie ma czynnika. Numeru bloku nie pamiętam ale jak wejdziesz w moduł klimy to znajdziesz na którymś bloku ciśnienie. Jest to jakiś mały numer może 3 albo 7 chyba Jedyne wyjście to to jest po prostu dziurawa i czynnik gdzieś wyciekł chociaż nic takiego nie widziałem i nie słyszałem. Wystarczy że powoli uciekało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Miklaszewski 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Witam Mam problem z czujnikiem klimatyzacji, mógł by mi ktoś podpowiedzieć co to za błędy bo ten drugi jest dla mnie nie zrozumiały. Wymiana pomoże.. 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus 00819 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-00 - Please Register/Activate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) drugi to masz nie pełną wersję vaga i nie poda opisu, ale myślę że to będzie to samo co pierwszy Edytowane 9 Lutego 2015 przez edekxp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martacz555 0 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Nowy czujnik ciśnienia, nie używany proponuje założyć. A na początku bezpiecznik sprawdzić jeśli czynnik chłodzący jest w układzie powinno działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasman78 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 U mnie okazało się że rurka od czynnika się rozszczelniła i płyn uciekł po zlutowaniu i uzupełnieniu czynnika wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegolas 0 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Witam Przytrafiła i mi się dolegliwość ECON-a błąd 00819 - High Pressure Sensor (G65) czynnik nabity ewidentnie czujnik. Jaki polecacie żebym się nie nadział na jakiś tandetny zamiennik ? Powiedzcie mi czy ten czujnik będzie pasował? http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-vw-8e0-959-126-i5120730256.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Motoryzacja-3_Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe-620_Ogrzewanie,+wentylacja,+klimatyzacja-49183_Klimatyzacja-49184_Sterowniki+i+elementy+elektryczne-49202#delivery u mnie jest taki czujnik http://allegro.pl/a4-b6-b7-czujnik-cisnienia-klimatyzacji-8e0959126-i5043086811.html Dzięki za poradę...dla zainteresowanych ten z aukcji jest idealnie pasującym zamiennikiem dla ori czujnika. Mimo innego wyglądu pasuje średnica i długość tulejki i problem rozwiązany z klimatyzacją. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
