Kontrolka airbag
Witam i proszę o pomoc .Od paru dni pali się kontrolka airbag , czasami gaśnie ale znów się zapala.Vag pokazuje błąd 028E.Wiem co oznacza ten błąd lecz nie mam pojęcia co dalej robić? Proszę o pomoc i ewentualnie na speca w Krakowie.Z góry dzięki.
Błąd oznacza uszkodzenie zapalnika napinacza pasów. Spróbuj wyczyścić styki kabli, które idą do napinacza pasów. Częsty przypadek z błędami poduszek to zabrudzone styki.
tez tak mialem okazalo sie ,ze byl akumulator padniety i po naladowaniu kontrolka przestala sie juz swiecic
Witam ponownie akumulator jest nowy,kostki i łączenia sprawdzone a kontrolka dalej raz świeci raz gaśnie.Co robić?
---------- Post dopisany 29-05-2013 at 10:27 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2013 at 09:50 ----------
Problem rozwiązany brak styku na wtyczce napinacza w słupku kierowcy.Styki wyczyszczone , błąd skasowany, jest ok.
Trzeba zdjąć nakładkę plastikową obok fotela kierowcy.Potem podważamy plastik ten na słupku i mamy rolkę na którą zwija się pas.Na górę rolki przychodzi fioletowa wtyczka z dwoma pinami-to jest napinacz.Ja wykręciłem fotel aby było więcej miejsca przy okazji sprawdziłem wtyczki pod fotelem te w podłodze ina fotelu od spodu ,wtyczka żółta od bocznej poduchy.Podczas rozpinania wtyczek wyłącz stacyjkę,załącz dopiero gdy wszystkie wtyczki ponownie pospinasz.
