Prośba o ocenę logów
Wygląda na to że jakiś program jest wgrany. Turbo lekko przeładowuje i przepływka tnie dawkę. Przepływka do wyczyszczenia i jak filtr nie był wymieniany to wymień. Co do turbo to wężyki podciśnienia posprawdzaj, można zawory przeczyścić i sprawdzić czy sztanga chodzi bez oporów i zacięć.
Twierdzą że program jest na 128ps. Filtr powietrza wymieniłem po zakupie bo był załadowany do pełna. Podciśnienia zmienię na silikony. Coś jeszcze jest nie tak ?
pali na dotyk na zimnym czy ciepłym?
bez problemu jeden strzał z rozrusznika i chodzi obojętnie czy ciepła czy zimna
nic nie czysc, przeplywka nic nie tnie, tylko pewna rzecz w programie powoduje ze sa takie wskazania.
Nie wprowadzajcie kolegi w blad. Wskazania w 003 mowia same za siebie
Artur potrafisz zrobić korektę tego softu tak żeby jechało i dymiło jak trzeba ?
Ori przepływka bosch już w drodze żeby zrobić nowe logi :grin:
Zrób jeszcze logi 001 S + D
No i sprawdź czy masz podstawki wlutowane pod kości w ECU, czy bezpośrednio na płytce...
Podeślij mi na PW wstępne koszta. Jak wyrywałem mu ECU przy ciągnięciu przewodów pod wzmacniacz to widziałem jakieś podciśnienie idące do pudła. W 1.8T tego nie było. Gdzie to odpiąć ?
a niektorych afnach mapsensor jest w srodku kompa i tam idzie wezyk, czesto olejem zalewa ecu....dziwny wynalazek
Jeżeli wężyk idący do ecu jest zawalony olejem to jest spore przeładowanie przynajmniej tak sie spotkałęm a co do korekty programu Maciek wstrzymaj sie przecież zamierzasz zmieniać turbo i wtryski i dopiero po tym zmianach rób korektę programu
zróbcie logi 001 tam będzie dawka i napięcie na pompie, będzie wiadomo czy idzie ogniem czy cos jeszcze można wydumac i przywolać konie do stada, dodatkowo dawka na jałowym powinna być na poziomie 3-4mg, dzieki temu turbawka moze wczesniej wstać, a kata to bym wyrezał może zawalony...
Jarek masz czas w czwartek na logi ? samemu ciężko mi ogarnąć furę i laptopa :kwasny:
czyli reasumując zróbcie więcej:
statyczne
001
dynamiczne
001
004
+ sprawdzenie czy na plycie kompa mamy takie oto podstawki:
Jutro w drodze do pracy postaram się logi ogarnąć. Mam tam długa prosta. Co do podstawki dopiero w czwartek będę u rodziców bo o ile pamiętem ecu było skręcane na troxy przynajmniej w aeb.
---------- Post dopisany 29-05-2013 at 17:16 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2013 at 22:11 ----------
Log (0 - 001,004)
Log (1 - 000,001)
---------- Post dopisany at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany at 17:16 ----------
Logi zrobiłem przed pracą :wink:
dynamiczna regulacja kąta kuleje w logu 004
musiałbym rzucić okiem w program, ale raczej napięcie jest podniesione na nastawniku, dlatego neiwiadomo ogólnie ile tam szamba leją ...:D i zapewne jest to wiecej niz te 46mg
dawka na jałowym jest ok
temp jest ok
czyli co robić ? przewalić program i zobaczyć co sie stanie ?
temp jest ok
w logu 001 nie widzisz ile jest paliwa? no to ładny z ciebie specjalista
do autora: zrób loga 000 basic setting i powiedz kiedy był wymieniany filtr paliwa
000 jest log w pierwszym poście chyba że coś jeszcze mam dorobić. Filtr paliwa nie mam pojęcia bo jestem właścicielem od miesiąca na razie zmieniłem tylko powietrza i olej.
Damian przecież jest w Bs grupa 0 zlogowana
