Czyszczenie ukladu.
witam
troche nie wiem co zrobic bo odkrecilem dzis dlawik i sa tam opilki ze sprezarki w sumie cztery, osuszacz tez odkrecielem i z tego co widze po naklejce na nim to nie byl wymienany od 02.05 jedna dziurka w nim taka cieniutka byla zapchana, sprezarka ma zerwana sprzeglo. Sprezarke juz kupilem z allegro po regeneracij za 600 zl z pol roczna gwarancja, dlawik i osusacz nowy bede zakladal. Czy da sie rade samemu przeplukac uklad czy trzeba miec do niego jakas specjalna maszyne, czy poprostu zalozyc sprezarke nowy dlawik i osuszacz sprawdzic szczelnosci i nabic klime. Czy bez czyszczenia ukladu sprezarka bedzie dzialac bez zarzutow czy sie zatrze i znow sie zerwie sprzeglo. Czy sa jakies srodki do czyszczenia ukladu i jak to zrobic jeden waz mam calkowicie zdjeiety ten co idzie z osuszacza do sprezarki. Jak mozna sprawdzic czy stara spezarka sie zatarla czy zerwala sie sruba ze starosci?
dziekuje pozdrawiam
Kolego sam tego dobrze nie zrobisz .... trzeba mieć specjalistyczne urządzenia ... jedż do zakładu specjalistycznego
dzis rozkrecilem swoja sprezarke w srodku czysty olej i zero opilkow metalu srodek sprezarki tez czysciutki, wiec nie wiem moze poprostu sprezarka sie nie zatarla tylko zerwalo srube lub samoczynnie sie wykrecila ??
jak rozkręciłeś to tłoczki ładne, patrzałeś ręką czy da rade zakręcić , wszystko lekko chodzi?
witam mam pytanko czy osuszacz powinno się wymieniać co jakiś czas? czy jak nic się nie dzieje to lepiej nie ruszać, czy jest to część do częstej wymiany jak np filtr kabinowy? sorki za głupawe pyt ale jestem zielony w temacie klimy
