Prośba o analizę logów - strasznie kopci na czarno przy butowaniu
Witam szanownych kolegów mam kolejny problem rok było ok
Auto jest po wymianie płynów , oleju ,filtrów
w lutym uszczelniano mi pompę wtryskową
objaw jest taki jak daje buta strasznie kopci na czarno
normalnie czarna smuga co to może być
liczę na pomoc
na razie zrobiłem logi statyczne i bs
statyczne
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
B/S
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
wieczorem postaram sie zrobić dynamiczne
Zmniejsz dawkę paliwa do 3.8 mg.
Próba dynamiczna pokaże czy nie ma dziury w d...olocie.
Z logów nie wynika by miał kopcić na czarno. Nie widać żadnej nieszczelności w dolocie itp. Jedyne co widać to późne wstawanie turbo w dolnej partii obrotów - doładowuje dopiero w granicach 2200 RPM zamiast już przy około 1800 RPM więc należałoby sprawdzić szczelność układu podciśnienia.
Ok dzięki za szybką analizę sprawdzę ten układ podciśnienia
Auto samo przestało kopcić podczas robienia logów, po pierwszym przegonieniu na trzecim biegu
sam nie wiem co to było a zatankowałem też tą lepszą ropę na orlenie ,a może zacina sie EGR
chyba porozkręcam dolot i wszystko pięknie wyczyszczę.
Jeszcze jedno pytanko co z ta dawką paliwa i kątem wtrysku bo w tdi timing prawie przy górnej czerwonej lini,
dawkę ustawić lepiej na pompie czy w vagu?
