Arkom 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Witam w moim audi A4B5 95r automat mam mały problem, który mnie denerwuje mianowicie jadąc od prędkości 100km/h wzwyż drzwi przednie od strony kierowcy jak i pasażera "przepuszczają powietrze" tzn słychać tak jakby uszczelka w górnych częściach drzwi (dokładniej w samym górnym rogu) dobrze nie przylegała i słychać za uchem taki świst powietrza, przez co w aucie jest głośno i ciężko zagłuszyć to radiem nawet. I teraz mam problem tego typu, że nie wiem czy to wina samych uszczelek drzwi, i wystarczy je wymienić i bd po kłopocie, czy w pewnym stopniu drzwi się opuściły i wymiana samej uszczelki nie pomoże, zauważyłem że jak domknę drzwi auta to po dociśnięciu tego miejsca gdzie słychać świst drzwi trochę dochodzą do uszczelki, nawet jadąc autem jak występuje ten świst jak palcami ścisnę tam drzwi to nastaje cisza. Uszczelki te co idą po samej karoserii od drzwi są takie płaskie bym powiedział, nie są uwypuklone nijak i nie wiem czy tak ma być czy zwyczajnie po 18 latach uszczelki szlak trafił. Na allegro jest tych uszczelek od groma ale używane wszystkie, i nie wiem czy przypadkiem nie kupując używek bd to samo. Czekam na pomoc z góry dziękuje. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Temat już był na forum. Ja w B5 zrobiłem tak. Opuściłem szybę i przy otwartych drzwiach podgiąłem całą ramkę szyby w kierunku nadwozia. Tylko z wyczuciem. I cisza jak "ręką" odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 tzn mam ja naciągnąć????, tzn naciągnąć ramkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 jak palcami ścisnę tam drzwi to nastaje cisza. Tak, podgiąć ją bliżej uszczelki. I wtedy przy zamkniętych drzwiach będzie bardziej przylegać do uszczelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Spróbuje, tylko mówisz, że z czuciem to robić i tak postaram się zrobić żeby nie ułamać dzięki za pomoc odezwę się jak zrobię ten manewr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 tylko pamiętaj szybe opuscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 29 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 zapewne maksymalnie opuścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Tak, do samego dołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Jak nie pomoże lub pomoże na krótko to polecam regulację wspornika drzwi, wystarczy ściągnąć boczek, poluzować 4 śruby i chwilę się pobawić U siebie regulowałem i nic nie szumi, dobrze dolega na całej powierzchni i drzwi się lekko domykają. http://a4-klub.pl/wnetrze-99/szum-miedzy-ramka-okna-nadwoziem-267636/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Dzięki za radę jutro sprawdzę to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 z wyczuciem, panie kolego - byle z wyczuciem a bedzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 tego wyczucia się obawiam xD, bo mam takie zdolności żeby coś zrobić nic tak jak powinno być XD mam takie "szczęście" ale postaram się nie ułamać ramki. Dam znać jak wyszła ta operacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 nie panikuj, bedzie dobrze tylko nie przesadz po prostu z naciskiem i juz dasz rade ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 31 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 No dziś próbowałem to dogiąć tzn te ramki i hymm wg mnie to doginanie za dużo nie dało, ale jak przypatrzyłem się problemowi wydaje mi się, że najlepiej bd podregulować drzwi tzn chodzi o to, żeby całe drzwi bardziej dochodziły do karoserii i będzie git, bo samym dogięciem ramki chyba mało zdziałam. Pytanie brzmi jak je doregulować tzn drzwi jak doregulować, żeby lepiej dochodziły do karoserii, czy muszę zdejmować boczki z drzwi czy nie i ogólnie co trzeba rozkręcić i jak pokręcić i czym xD ? opis trochę zawiły szczególnie ostatnia linijka ale wiecie o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Próbowałeś czy dogiąłeś ? Takie "wydaje mi się" nic nie da. Ja dogiąłem ale jak chcesz się bawić w regulacje to życzę powodzenia. Daj znać co wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Jak nie pomoże lub pomoże na krótko to polecam regulację wspornika drzwi, wystarczy ściągnąć boczek, poluzować 4 śruby i chwilę się pobawićU siebie regulowałem i nic nie szumi, dobrze dolega na całej powierzchni i drzwi się lekko domykają. http://a4-klub.pl/wnetrze-99/szum-miedzy-ramka-okna-nadwoziem-267636/ polecam to rozwiazanie:wink: po co na sile skora sa 4 sruby do regulacji jak kolega pisze sciagasz boczek i 4 sruby od ramy lekko poluzowac docisnac rame i dokrecic ---------- Post dopisany at 11:11 ---------- Poprzedni post napisany at 11:05 ---------- 1-sciagasz boczek drzwi... domykasz lekko drzwi tak rzeby zamek nie zlapal i patrzysz czy i o ile sa za nisko on nadwozia 2-popuszczasz 4 sruby na Torxa trzymajace rame uwazajac zeby klin na srubie nie wylecial zbytnio 3-jesli rama baly zbyt nisko to ja podnosisz lekko i gorna czesc przechylasz w strone nadwozia bedziesz widzial na srobach ile poszlo 4-dokrecasz rame trzymacaj ja w danej pozycji najlepiej jak kolega pomoze we 2 razniej 5-jesli ladnie ja ustawicie drzwi ladnie sie zamykaja i nic nie szumi jesli uszczelka w dobrym stanie:wink: ---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ---------- POLECAM TO WYKONYWAC W 2 OSOBY sam to sie nawku.....asz hehe:grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Doginałem tą ramkę normalnie rękami, nie wiem może za mało doginałem, bojąc się o jej złamanie. Co do regulacji to zobaczę, może na wet dziś pytanie tylko czy dobrze rozumiem odkręcając te 4 śrubki jednocześnie odkręcam ramkę?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 tak tak te 4 sruby mocuja rame zdejmij boczek i bedziesz wszystko widzial wtedy zrozumiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkom 0 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Witam i dziś pobawiłem się trochę z drzwiami, prawie ze wszystkimi XD ramki musiałem z reguły podnieść i pochylić do przodu, tak jak pisał kolega wyżej jak zdjąłem boczek wszystko było jasne regulacja nie była trudna, co prawda sama regulacja w przednich lewych drzwiach nie wystarczyła bo musiałem sama ramkę jeszcze dogiąć ręcznie tak więc pierwszy sposób też był wykorzystany. Regulowane drzwi elegancko się schodzą, nie sprawdzałem jeszcze czy je świst powietrza podczas jazdy ponieważ nie miałem gdzie tego zrobić ale jak widzę efekty to myślę, że problem ustał. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
