co to za kody bledów
basik9634
witam mam pytanie odnośnie kodów błędów bo mi sie pokazały ale nie mam pojęcia co one oznaczają czy ktoś ma możliwość mi pomóc?
16486 i 16518
16486 - Przepływomierz powietrza (MAF) - niskie napięcie wyjścia
16518 - Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 - brak sygnału
potrzebne logi dynamiczne przepływki i sonda/przewody od sondy do sprawdzenia
i na przyszłość taki temat pisz w dziale diagnostyka VAG:wink:
najpierw napisz czy masz jakieś objawy. Skasuj błedy i sprawdź za jakis czas czy sie nie pojawiają.
16486 - Mass Air Flow Sensor (g70) przepływka-może styki nie łączą
16518 sonda lambda, masz gaz?
tak mam gaz sekwencyjny
---------- Post dopisany 01-06-2013 at 20:37 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2013 at 11:40 ----------
objawy byly takie ze samochód byl jak by slaby ale juz znalazłem przyczynę okazało sie ze jakiś imbecyl co posiadał wcześniej ten samochód wyją bezpiecznik od tych podzespołów w jakim celu tego nie mogę ogarnąć
A to pewnie że myślał że przpepływka walnięta i ją odłączył przed sprzedażą bo bez niej chodzi lepiej jak z nią. Ale teoria trochę się nie sprawdza bo samochód chodzi dobrze tak? :naughty:
w moim silniku jest na numerku 29 ty masz inny silnik wiec może byc całkiem co innego i zapewne masz dwie sądy do tego
---------- Post dopisany at 02:41 ---------- Poprzedni post napisany at 02:38 ----------
kejsi jesli chodzi o prace bez tego bezpiecznika to nie było za idealnie bo brakowało mu tej werwy nawet przy ruszaniu a teraz jest o niebo lepiej
skoro teraz jest lepiej to skasuj błędy i jak nie wrócą szybko to powinno być dobrze. Ale z tym bezpiecznikiem to faktycznie dziwne że tak montowali.
ile amperowy bezpiecznik tam siedzi?
