Problem z akumulatorem
Witam
Pojawia się taka sytuacja, autko sprowadzone, 2 miesiace czeka u blacharza/lakiernika no i w miedzy czasie byl slaby akumulator, ale po tym ledwo odpalil.
Po podlaczeniu pod prostownik, prosto po ladowaniu ruszyl w trase 700 km, po przyjechaniu, 20 minutowy odpoczynek w hotelu w Gdansku, i juz nie odpala.
Leci jedynie na pych lub kablami.
Po 3 godzinach, kolejna proba, odpala za drugim przekreceniem, 20 minut pozniej znow nic.
Autko narazie stanie do poniedzialku, dopuki nie zakupie nowego akumulatora, ale chcialbym sie upewnic, czy napewno nic innego nie da sie zrobic.
Jedyne co wyczytalem na ten temat to to, ze fabryczne aku wytrzymuja okolo 4 lata, wiec teoretycznie tyle ile ten wytrzymal.
Wyczytalem jeszcze, ze w tych modelach co jakis czas (pare miesiecy) powinno sie doladowywac akumulator prostownikiem, gdyby ktos mogl skorygowac czy to prawda czy mit, bede wdzieczny:)
Przy okazji jakby ktos sie orientowal jaki jest akumulator w a4 b8 2009 rok, 2.0 tfsi 211KM to moglby napisac, gdyż plastiki mi zaslaniaja i zdejme je pewnie dopiero przed sklepem - przed zakupem akumulatora.
Z gory dziekuje za pomoc
pozdro
U mnie jest podobnie. Mam oryginalny alarm OOOO i podobno on wyciąga mi prąd z aku. Kiedyś miałem ten sam problem bez powodu . Zabrakło prądu . kupiłem nowy aku i po 7 dniach postoju auta znowu brak prądu. Obecnie doładowywuje aku i odłaczam go gdy mam dłuższy postuj w garażu "ok 8 tygogodni" [taki styl pracy]
Musisz kupić akumulator o tych samych parametrach :wink: inaczej musisz przekodowac go .
A może wiecie, jaki akumulator był w fabryce zalozony?
---------- Post dopisany 03-06-2013 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2013 at 11:35 ----------
Ok, byl aku 70 Ah kupilem 75 Ah, nic nie kodowalem w koputerze, beda jakies konsekwencje? Powinienem to zrobic?
Wg. ELSY trzeba teraz odpowiedni zakodować go .
Pasuje sprawdzić w GATEWAY 19 w blokach pomiarowych 18,19,20 jak ijest stopień nałoadowania .
Brak info o konsekwencjach :wink:
Dobra to tylko jeden problem, czy ktoś w okolicach Opolskie/Śląskie ma kabel i mógłby cos poustawiac :D Bo u mnie brak kabla, wrazie gdyby sie nikt nie znalazl, powinienem jechac do ASO z tym? Jak czytalem na forum to ktos chyba po to podjechal, a przy okazji odblokowali mu kilka funkcji jak test zegarow np. Generalnie chcialbym tez zrobic stopien naladowania aku w komputerze, ale do tego tez kabla potrzebuje tak?
Bez VCDS w B8 ani rusz :wink:
Rozumiem, jednak zakup kabla narazie nie wchodzi w grę, wiec albo pomoc innych albo jakiś warsztat, aso, tylko czy oni by mi tam zrobili to naładowanie akumulatora?
Jeszcze od razu pytanie z innej beczki, masz może jakąś pomoc w obsłudze MMI, jakie funkcje posiada itd? Z tego co pobieżnie przejrzałem to ma mnóstwo funkcji ale części nie rozumiem (język niemiecki)
Nie wiem jakie masz MMI ale opis mam taki do 2G :
MMI 2G: Opis ukrytego zielonego menu
W ukrytym menu można doszukać się kilku ciekawych opcji, dzięki którym np. MMI zyska nową funkcjonalność albo zmienimy kodowania niektórych modułów bez użycia interfejsu diagnostycznego, gdyż zmiany wielu pozycji tego menu mają odbicie w kodowaniu i adaptacji podzespołów. Opis został wykonany na podstawie wersji oprogramowania 5570.
Działy:
MMI
  • SETTINGS
    Wiele z tych funkcji ma odbicie w kodowaniu modułu 07. Możemy tutaj się doszukać m.in. opóźnień przejścia w tryb standby,
    • Standby Timer
    • MMI-Off 1 Timer
    • MMI-Off 2 Timer
    • Transport Timer
    • Powerdown Timer
    • Startup Screen Time 1
    • Startup Screen Time 2
    • open Lenses Timer
    • Close Lenses Timer
    • Longpress On/Off Timer
    • Mute button active
    • TCU aktiv
    • On/Off test mode
    • FP ignorieren
    • Component protection
    • Prod. flag active
    • Dummy FFS
    • New FFS
    • Helligkeit
    • TV/DVD wahrend Fahrt
    • Watchdog-test
    • Presentation Trigger
    • WDTask
    • Time setting activated
    • Switch on min. ent.
    • Switch on max. ent.
    • Switch on min. SDS
    • Switch on max. SDS
    • Switch on min. navig.
    • Switch on max. navig.
    • Switch on min. telephone
    • Switch on max. telephone
    • Switch on min. TA
    • Switch on max. TA
    • SWDL manuell – prawdopodobnie pozwala na wgranie oprogramowania niezależnie od tego czy na płycie jest nowsza wersja
    • SWDL ignore Region/VMC – prawdopodobnie pozwala na wgranie oprogramowania niezależnie od ustawień regionalnych sterownika.
    • Disable Eeprom Update
    • Directory
    • Band fast switch
    • Start Bootloader
    [*]TFFS
    Katalog plików generowanych przez MMI w czasie rzeczywistym. Znajdują się tutaj m.in. logi wybranych podzespołów, ostatnie stacje radiowe, raporty z przeprowadzonych aktualizacji.
    • GAU_ERR.DAT
    • IRC DIRECTORY
    • IRC/Timer.log
    • IRC/OnOff.log
    • IRC/AudioMas.log
    • IRC/Keyboard.log
    • IRC/Panel.log
    • IRC/Misc.log
    • IRC/LVDS.log
    • IRC/Memory.log
    • IRC/Watchdog.log
    • MEDNAMES.DAT
    • HTMLBO.INI
    • DBVERS.DAT
    • DBFILE.DAT
    • HTMDAB3.INI
    • HTMLBT.INI
    • MAPCONT0.DAT
    • MAPCONT1.DAT
    • MAPCONT2.DAT
    • MAPCONT3.DAT
    • MAPCONT4.DAT
    • HTMLMAN.INI
    • SCREENS DIRECTORY
    • SCREENS/Screen1.z
    • SCREENS/Screen3.z
    • SCREENS/Screen0.yim
    • SCREENS/Screen2.z
    • SCREENS/Screen4.z
    • SCREENS/YimOk.txt
    • ROUTEACT.DAT
    • ST2LST00.DAT
    • MD2LST00
    • ST2LST01.DAT
    • MD2LST01.DAT
    • ST2LST02.DAT
    • MD2LST02.DAT
    • ST2LST03.DAT
    • MD2LST03.DAT
    • ST2LST04.DAT
    • MD2LST04.DAT
    • SDSSERNR.DAT
    • GDD.DAT
    • TopDests5.dat
    • CITYHIST.DAT
    • MP3CDS DIRECTORY
    • MP3CDS/MP3CDIdx.dat
    • MP3CDS/MP3CD001
    • MP3CDS/MP3CD000
    • O_tvlist
    • O_tunlst
    • LogSWDL DIRECTORY
    • LogSWDL/1 DIR
    • LogSWDL/APPCOUNT.txt
    • LogSWDL/2 DIR
    • LogSWDL/3 DIR
    • LogSWDL/4 DIR
    • E1Data.z
    • EPatchB.z
    • E2Data.z
    • EWriteB.z
TUNER
  • Tuner Settings
    • Tuner Pl-Codes anzeigen
    • Show TIM length
    • Tuner SBC Mode
    • Tuner RText Speed Limit
    • DAB – DataSrv Speed Limit
    • DAB DynamicRangeCtrl
    • Show DAB Quality Level – pokazuje siłę sygnału odbieranego przez cyfrowy tuner
    • DAB ClearLearn active
    • DAB – Show full labels – prawdopodobnie pozwala na wyświetlanie pełnych etykiet stacji.
    • FM InputGainOffset
    • DAB InputGainOffset
    • DVBT – Full Screen Timer
    [*]Tuner Device Info
    • Nazwa stacji – Etykieta RDS
    • TP – status komunikatów informacji drogowych
    • Freq – częstotliwość aktualnie odbieranej stacji
    • Strg – siła sygnału
    • Qual – jakość sygnału w jednostce hexadecymalnej. Prawdopodobnie w tym miejscu widać jakość sygnałów tej samej stacji z różnych odbrioników, dzięki czemu tuner przestawia się na „lepszą” częstotliwość.
    [*]Region Code Settings
    Tutaj możemy zmienić cod regionu, dzięki czemu tuner będzie działał w innych zakresach częstotliwości. Kodowanie zmienia się, gdy samochód był przeznaczony np. na rynek amerykański. Widać górną i dolną granicę częstotliwości oraz minimalny skok między częstotliwościami.
    [*]DAB Tuner Quality
    Prawdopodobnie w tym miejscu są wyświetlane szczegóły odbioru bieżącego cyfrowego przekazu dźwięku.
    • EID
    • SID
    • Sync
    • Freq
    • FIC
    • MSC
    • EECC
    • SCID
    • Mute
    • Label
    • Qual
    [*]DAB Tuner Pl-list
    [*]DAB BER Test Mode
    [*]DAB – Factory settings
    Prawdopodobnie przywraca tuner do ustawień fabrycznych.
COMBI
  • Maneuverauswahl
  • TP2.0 Connection state
  • INFO
    Prawdopodobnie szczegóły techniczne ekranu MMI lub sterownika MMI.
    • Devide ID
    • Manufacturer
    • Project
    • SW-year
    • SW-week
    • Audi prod.
    • Country var.
    • Language
    • Interf. Vrs.
    • Frame vrs.
    • Bitmap vrs.
    • Colour de…
    • Combi var.
    [*]TEST UNIT
    • Scenarios – wybór scenariusza do testu
    • Start route guidance – prawdopodobnie rozpoczęcie testu
    [*]Audi music interface synchro
TELEPHONE
  • FBLOCKS
    Prawdopodobnie jest to lista poleceń jakie jesteśmy w stanie wysłać do telefonu.
    • NotificationCheck
    • SourceInfo
    • SourceActivity
    • SourceName
    • SourceConnect
    • SinkInfo
    • ConnectTo
    • SyncDatainfo
    • SinkRouting
    • PhoneEnable
    • unknown (203)
    • DialNumber
    • unknown
    • unknown
    • unknown (256)
    • CallInfo
    • unknown (25b)
    • CallHold
    • CallDeflection
    • CallBarring
    • unknown
    • RestoreFactorySettings
    • unknown
    • NetworkoperatorSelection
    [*]Bluetootch device list
    [*]BTA debug FBlock
VEHICLE
NAVIGATION
  • GPS Daten
    • Sat – ilość połączonych satelit
    • Fix – status triangulacji
    • Date – data według danych z GPS
    • Time – czas według danych z GPS
    • E/W – współrzędne geograficzne
    • N/S – współrzędne geograficzne
    • HDop
    • VDop
    • Height – wysokość nad poziomem morza
    • Alm
    • Heading – prawdopodobnie kierunek ruchu pojazdu
    • Speed – prędkość pojazdu według danych z GPS
    [*]AC-Line Speller
    [*]Sensorik Daten
    • Wheel1 – prawdopodobnie ilość obrotów koła pojazdu na podstawie czujnika ABS
    • Wheel2
    • Wheel3
    • Wheel4
    • Rear
    • Gyroprawdopodobnie odczyt z żyroskopu
    [*]Versionen
    [*]Spell Match Test
    [*]Best Match Test
    [*]Position input
    [*]Navig. status monitor off
    [*]Radius not displayedmoże mieć związek z rozmiarem opon/obwodem kół
    [*]Debug Output
    [*]Details of manouevre
    [*]enable GeoPos Input
    [*]ZFTest OFF
DIAG SETTINGS
  • HU Codierung
    Kodowanie modułu 07.
    • Model Code – kod pojazdu. Np. dla Q7 jest to AU716.
    • Karosserie – rodzaj nadwozia. Dzięki temu wyświetlana jest poprawna miniaturka pojazdu np. w ustawieniach wysokości zawieszenia. Odpowiednik kodowania modułu 07 w pozycji x?xxx.
    • LangCode – kod języka. Odpowiednik kodowania modułu 07 w pozycji xxx??.
    • MuteLine – wyciszanie dźwięku w pojazdach specjalnych. Odpowiednik kodowania modułu 07 w pozycji xx?xx.
    • Standby-Bild – ekran powitalny MMI. Odpowiednik kodowania modułu 07 w pozycji ?xxxx.
    • AVANT
    • Accept changes – potwierdzenie zmian
    [*]APK 0×01, 0x0B, 0x0C
    Adaptacje sterownika 07.
    • ACC – aktywacja tempomatu z radarem. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 1.
    • Interior lighting (extended) – aktywacja dodatkowego oświetlenia wewnątrz pojazdu. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 2.
    • APS (front) – aktywacja czujników parkowania z przodu pojazdu. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 4.
    • APS (rear) – aktywacja czujników parkowania z tyłu pojazdu. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 8.
    • Tyre pressure – aktywacja systemu kontroli ciśnienia w oponach. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 16.
    • Sun roof – aktywacja szyberdachu. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 32.
    • Air suspension – aktywacja adaptacyjnego zawieszenia. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 64.
    • Reserved
    • Rain sensor – aktywacja czujnika deszczu. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 256.
    • Fingerprint
    • Seat memory (front) – aktywacja przednich foteli z pamięcią. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 1024.
    • Sear memory (rear) – aktywacja tylnych foteli z pamięcią. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 2048.
    • MFL – aktywacja kierownicy wielofunkcyjnej. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 4096.
    • SWA – aktywacja asystenta zmiany pasa (Lane Change Assistant). Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 8192.
    • LDW – aktywacja asystenta utrzymania pasa (Lane Holding Assistant). Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 16384.
    • RVC – aktywacja kamery cofania. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 1, wartość 32768.
    • Owner’s Manual – aktywacja cyfrowej instrukcji użytkownika. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 11, wartość 1.
    • neuer FPI
    • FM/AM Schalter – aktywacja wygodnego przełączania źródeł. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 11, wartość 4.
    • APS
    • Bordcomputer – aktywacja DIS. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 11, wartość 16.
    • Air condition – aktywacja podglądu climatornic’a na ekranie MMI. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 11, wartość 32.
    • Auxiliary heating – aktywacja dodatkowej nagrzewnicy. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 11, wartość 64.
    • Charisma
    • Stereo Aux In – aktywacja źródła AUX. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 11, wartość 256.
    • No V threshold CAR
    • No V threshold TV
    • RC-AirConditioning
    • Telephone make
    • Accept changes – potwierdzenie zmian.
    [*]APK 0×14, 0×15
    • APS Timer
    • APS Threshold
    [*]APK 0x0D
    Ta część prawodopodobnie dotyczy sposobu komunikacji między poszczególnymi podzespołami.
    • All to BAP
    • All to CDEF
    • Aircon/Heater
    • APS/OPS
    • ACC/AWV
    • Trip Computer
    • SIA
    • Clock
    • Exterior light
    • Wiper
    • Central locking
    • Seat Memory
    • RDK
    • Air suspension
    [*]Car Menus Maske
    Kilka adaptacji modułu 07 oraz aktywacje opcji wyświetlanych w menu CAR.
    • Linkslenker – pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 2, wartość 1.
    • VIN – udostępnianie numeru nadwozia. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 2, wartość 2.
    • Avant – odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 2, wartość 4.
    • Olstand – odczyt poziomu oleju przez MMI (działa tylko w silnikach z zaślepką zamiast bagnetu). Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 2, wartość 8.
    • DAB Slideshow – aktywacja transmisji video cyfrowego radia. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 2, wartość 16.
    • Battery Level – odczyt poziomu naładowania akumulatora przez MMI. Odpowiednik adaptacji modułu 07, kanał 2, wartość 32.
    • ACC – pokazuje ustawienia aktywnego tempomatu.
    • Ambientebeleuchtung – pokazuje ustawienia oświetlenia wnętrza.
    • APS – pokazuje ustawienia czujników parkowania.
    • Pre view
    • Lane assist – pokazuje ustawienia asystenta utrzymywania pasa ruchu.
    • Side assist – pokazuje ustawienia asystenta zmiany pasa ruchu.
    • Aussenbeleuchtung – pokazuje ustawienia świateł zewnętrznych.
    • Batterie
    • Fenster
    • Klima
    • Kombi
    • Reifen – pokazuje ustawienia czujników ciśnienia w oponach.
    • Scheibenwischer – pokazuje ustawienia wycieraczek.
    • Service intervall – pokazuje czas i odległość do wezwania do serwisu.
    • Sitzeinstellung – pokazuje ustawienia foteli.
    • Zentralverriegelung – pokazuje ustawienia centralnego zamka.
    • Compas
    • Charisma – pokazuje ustawienia systemu Audi Drive Select.
    [*]Car View Optionen
    Warunki wyświetlania odpowiednich opcji, czy które pozycje w menu CAR mają być aktywne po zatrzymaniu pojazdu, które w trakcie ruchu…
    • ACC – (Adaptive Cruise Control) ustawienia aktywnego tempomatu
    • Ambiente – ustawienia dodatkowego oświetlenie kabiny
    • APS – (Audi Parking System)
    • Aussenbe
    • Batterie – stan naładowania akumulatora
    • VIN – numer VIN pojazdu
    • Fenster
    • Klima
    • Kombi
    • Olstand – poziom oleju
    • Reifen
    • Scheibenwischer
    • Sitz
    • ZV
    • Fingerprint
    • Air suspension – ustawienia zawieszenia pneumatycznego
    • benutzer
    • owner’s Manual – instrukcja użytkownika
    • Service
    • SWA
    • LDW
    • RVC
    • AWV
    • Compas – kompas
    • Charisma
    • RKA+
    • Accept changes
DIRECTORY
Ten dział dotyczy bazy kontaktów.
  • Fill with sample data – wypełnienie bazy kontaktów przykładowymi danymi.
  • Test run – test działania bazy.
AMI Fast Scrolling
Ustawienia związane z przewijaniem list utworów na urządzeniach podpiętych do Audi Music Interface.
  • Enable Fastscrolling
  • FS-Steps
  • FS-Steps-Continue
  • FS-Idle-Timer
  • FS-Activate-Timer
  • FS-Continue-Timer
MMI 2G: Opis ukrytego czerwonego menu
Ukryte czerwone menu zostało stworzone głównie w celu umożliwienia prostej aktualizacji systemu MMI. W ukrytym menu można także znaleźć informacje o częściowym wyposażeniu samochodu np. zmieniarce, nawigacji, tunerze TV, AMI. Opis został wykonany na podstawie wersji oprogramowania 5570.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 640x480px.
Po wejściu do ukrytego menu przy pomocy kombinacji klawiszy [sETUP] oraz [RETURN] pojawia się lista podzespołów tworzących system MMI. Można zobaczyć tam:
  • Interfacebox – moduł główny MMI
  • MP3-Changer – zmieniarka MP3
  • Handyvorb2 – wbudowany telefon oraz moduł BT
  • BO_Q7 – system nagłośnienia Bang & Olufsen
  • Navibox D3 – moduł nawigacji
  • TVHybridDVB – hybrydowy tuner TV
  • SDS 3500 DE – Speech dialogue system
  • Tuner EU/US/RDW – tuner AM/FM
W tym widoku jedynym widocznym klawiszem funkcyjnym jest SWUpdate w prawym dolnym rogu. Po jego naciśnięciu system zapyta o źródło aktualizacji (CD-ROM), a następnie rozpocznie przygotowanie do aktualizacji.
Widok główny modułu
Po wybraniu jednego z modułów (dla przykładu wybierzemy Interfacebox) możemy zobaczyć klika z jego właściwości takich jak:
  • SW-Number – numer katalogowy oprogramowania
  • SW-Index – wersja oprogramowania
  • SW-Date – data wydania
  • HW-Number – numer katalogowy sprzętu
  • HW-Index – nazwa sprzętu
  • TextTool
Oprócz tych podstawowych informacji o module, mamy do wyboru jeszcze cztery inne widoki: IRC, MOST, Parameter oraz On/Off.
IRC
W tym widoku można zobaczyć ostatnie logi pętli MOST podzielone na kategorie:
  • Available current Logfiles
  • Available save Logfiles
  • Dump Logfiles on MOST
  • Save Logfiles
  • Deleting IRC log list
  • Show OLD Exception-List
Dodatkowo logi są podzielone na podkategorie:
  • Session ID list
  • Misc log list
  • Speicher Log-Liste
  • OnOff log list
  • Audio log list
  • Exception log list
  • Watchdog log list
  • Keyboard log list
  • Panel log list
  • LVDS Log-Liste
  • MapView log list
Przykładowy log zawiera jedynie podstawowe informacje takie jak: nazwa komunikatu (skrócona i pełna) oraz dokładna data i godzina powstania.
MOST
W tym widoku widać szczegóły dotyczące pętli MOST dla danego modułu.
Parameter
Ten widok pozwala odczytać kilka podstawowych parametrów pracy danego modułu. W przypadku Interfacebox możemy zobaczyć takie szczegóły jak:
  • FOT-Temp – temperatura modułu
  • Display-Temp – temperatura wyświetlacza
  • Brightness – jasność wyświetlacza
  • Power – napięcie zasilania modułu
  • MemFree – wolna pamięć
  • MemAlloc – aktywna pamięć
  • MemMax
  • MemLow
  • OperTime – łączny czas pracy MMI
  • UBC enabled
On/Off
W tym widoku widzimy szczegóły zasilania modułu. Na razie interpretacja tych danych jest niejasna.
O kurde dzięki :D
Tak wygląda w środku, czy to MMI 2g?
Teraz na trasie wziął mi sporo oleju, czy to normalne przy silniku 2.0 tfsi 211KM?
Na środku pomiędzy licznikami na wyświetlaczu jest ikonka takiej anteny z której "czubka" wychodzą takie fale, niewiem co to znaczy :D
2.0 TFSI tak biora olej :wink:
Nie masz MMI tylko CONCERTA , poczytaj INSTRUKCJE OBSLUGI masz na FORUM
Ok, czyli olejem się nie martwię
Dzięki bardzo za pomoc :)))
