00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor
Witam ,
Przesiadłem się z B7 do B8 i gupi przy zakupie nie sprawdziłem dokładnie błedów .
Problem leży po stronie klimatyzacji - chociaż wydaje mi się że działa i napewno pozwala się włączyć i na desce nie zgłasza żadnych błędów.
Gorzej już jest po podpięciu VCDS - mam błędy w 2 grupach :
1) Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Software Coding: 34000000
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 42813BACDD94CEE
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 132
Mileage: 168110 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.01
Time: 08:35:45
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 8
Reset counter: 132
Mileage: 168110 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.01
Time: 08:35:45
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
2)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253
Software Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001C060800000101000000
Work Shop Code: WSC 00126 211 75498
VCID: ECDD35140F9068E
2 Faults Found:
03020 - Local databus 2
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Reset counter: 133
Mileage: 168110 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.01
Time: 08:35:00
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 172
Mileage: 168110 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.01
Time: 09:03:00
Klima jest jednostrefowa .
Sprawdzałem podpięcie czujnika przy chłodnicy klimatyzacji - optycznie wygląda OK.
Bardzo proszę o pomoc .
sprawdz ilosc czynika w układzie jesli bedzie ok to czujnik do wymiany .
DZIĘKI - OK - jutro rzucę okiem
---------- Post dopisany 06-06-2013 at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2013 at 21:46 ----------
Problemem był czynnik - miałem tylko 300 g , a wiec połowę .
---------- Post dopisany 09-06-2013 at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany 06-06-2013 at 21:31 ----------
Jednak problem pozostał - klima działa i chłodzi , lecz błędy dalej powracają .
BLOK 08
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 168452 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 08:22:17
Freeze Frame:
Temperature: 22.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 168452 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 08:22:17
BLOK 09
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 143
Mileage: 168452 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 08:22:00
Dodam , że na zegarach , ani klimatroniku nie widać żadnych błędów - błędy pokazuje tylko VCDS .
Jak myślicie - wymiana czujnika ?
Jeśli tak , to jaki kupić i gdzie - serwis ?
Czy można go wymienić bez opróżniania klimy - jest tam jakiś zawór który odetnie wypływ podczas wymiany ?
---------- Post dopisany 10-06-2013 at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany 09-06-2013 at 19:52 ----------
Nikt z Was nie miał podobnego problemu ?
Pasuje sprawdzić okablowanie oraz bezpiecznik
Bezpieczniki te w aucie obok kierownicy - może Wiesz który to bezpiecznik ?
Okablowanie można sprawdzić tylko organoleptycznie , czy jest jakiś inny i jednocześnie pewniejszy sposób ?
Niezła kaszana , też chyba ruszę do jakiegoś magika .
Tylko jak trafić na dobrego ?
A sprawdzaliscie w blokach pomiarowych ?
wchodzisz w bloki pomiarowe i sprawdzasz dzialanie
