Czujnik ABS
Witam :hi:
Mam mały problem z moją B5 1.8 ADR
Otóż przy skręcie w lewo lub gwałtowniejszym ruszeniu zapala mi się kontrolka czujnika ABS (wykrzyknik)
Na KTSie wykazało że jest to : 00283 czujnik koła ABS lewy przód G47.
Czujniki są nowe obydwa. Dopchnąłem je do koronek na przegubie. Pytałem się kilku mechaników i każdy potwierdził mi że luzu nie trzeba regulować, wystarczy dopchnąć je tak aby obracając kołem czujnik nie tarł o koronki no i też żeby nie było dużego luzu.
W czym może być problem ?
A druga sprawa gdzie w audi znajduje się czujnik rezerwy paliwa , błąd : 00771 czujnik rezerwy paliwa G open/short circuit to positive.
Pozdro i z góry dzięki za pomoc.
Czujnik musi być ułożony w odległości 0,6-0,8 mm od pierścienia ABS'u, tu może być pies pogrzebany.
A z tym czujnikiem to jeśli się nie mylę to zbiornik/pływak.
