Jak wyciągnąć kod z radia Audi Concert ,kaseta, bądź wyłączyć całkowicie kod radia
Jak w temacie , aktualnie posiadam w swojej niuni radyjko Audi concert i działa cały czas lecz pojawia się problem , muszę odłączyć akumulator lecz nigdzie w dokumentach o auta niema kodu do radia , jest książka a kodu brak.
1. Czy isntnieje możliwość wyciągniecia kodu z radia które aktualnie gra np VAGiem
2. Czy można wyłączyć ten kod aby nie trzeba było go wpisywać przy każdym odłączeniu zasilania od radia,
Dziękuję za pomoc :wink:
1.Nie
2.Tak
Jesli radio bylo przypisane do tego auta to po odłaczeniu nie powinno wołac o kod.
wczoraj znajomy odpioł aku w a4 b5 2000r radio ori od nowości i po podłączeniu zawołało o kod :kwasny: więc to nie jest reguła. Reszta tak jak napisał Szarik
