Błąd 00256 w A4 B7
Są dwa rodzaje w B8 Analogowe i Cyfrowe :
Cyfrowy zazwyczaj jest czarny nr.ORI. 4H0 959 126 A
Analogowy Szary . nr ORI 8k0 959 126b
:wink:
:wink:
:facepalm:
W środę przyjechał mi czujnik jakości powietrza na wymianę... oczywiście nie pomogło błędy wróciły... :kox:
No i właśnie sobie sprawdziłem, że jełop, który mi dłubał w samochodzie w styczniu wkręcił mi zły czujnik :doh: (dostałem ostatnio potwierdzenie, że czujnik był wtedy wymieniany).
Mam 8E0959126 (chyba, że to jest to samo).
Edit: Coś mam wrażenie, że te problemy z klimatyzacją w naszych samochodach nie wynikają z konstrukcji tylko z naszych oszczędności (pojadę do pana Heńka a nie do ASO) i z umiejętności Heńka (inny czujnik? eeee tam... gwint pasuje to se wkrencę... grunt żeby czymś dziurę zapełnić :kwasny:)
Rozumiem, że te dwa podane można stosować wymiennie?
\nie są wymienne, zależy to od roku itp. zamawiaj czujnik po numerze Vin i bedzie gitara :wink:
Dopiszę, żeby było dla potomnych... wymieniłem czujnik ciśnienia na 4H0 959 126 A (zanabyty w ASO) i wygląda na to, że moje problemy z klimą się zakończyły :)
Wreszcie nic się nie wyłącza... da się wyregulować temperaturę i generalnie jestem zadowolony.
Jedyne co... to wraca mi błąd 1592(0x0638):64 Czujnik jakosci powietrza -G238- Brak sygnalu/komunikacji Lamp OFF
Czujnik już wymieniałem więc może coś z okablowaniem... tyle że to już nic pilnego więc będę szukał jak będę mieć chwilę czasu.
:thumbup1:
A jaki miałeś wczesniej? ok0?
\nie są wymienne, zależy to od roku itp. Zamawiaj czujnik po numerze vin i bedzie gitara :wink:
dopiszę, żeby było dla potomnych... Wymieniłem czujnik ciśnienia na 4h0 959 126 a (zanabyty w aso) i wygląda na to, że moje problemy z klimą się zakończyły :)
wreszcie nic się nie wyłącza... Da się wyregulować temperaturę i generalnie jestem zadowolony.
Jedyne co... To wraca mi błąd 1592(0x0638):64 czujnik jakosci powietrza -g238- brak sygnalu/komunikacji lamp off
czujnik już wymieniałem więc może coś z okablowaniem... Tyle że to już nic pilnego więc będę szukał jak będę mieć chwilę czasu.
:thumbup1:
A jaki miałeś wczesniej? Ok0?
8e0959126
ja mam u siebie podobny problem tylko klima nie działa :kwasny: Te same błędy co w pierwszym poście. Pytanie czy żeby wykręcić ten czujnik muszę spuścić gaz z układu?? Jak poznać który czujnik jest właściwy bo ktoś już chyba grzebał u mnie przy tej klimie??
Najpierw jedź lub zadzwoń do serwisu i niech Ci po numerze VIN dobiorą właściwy czujnik .
Nie musisz spuszczać gazu z układu - pod czujnikiem jest zaworek podobny do tego w kole .
Wypinasz kostkę , odkręcasz , a zawór zamyka wypływ czynnika - tylko przy ponownym wkręcaniu uważaj na uszczelkę która jest miedzy czujnikiem , a zaworkiem ,żeby jej nie uszkodzić .
Przy dobrze dobranym czujniku i oczywiście sprawnym błędy na 100% znikną .
dzięki za odpowiedź:wink:
Niestety operacja wymiany zakończona porażką na Maxa:facepalm: Pojechałem do ASO i dobrałem czujnik ( U mnie ten cyfrowy) Zapłaciłem 236zł i happy pojechałem na wymianę. Niestety przy próbie zakręcenia nowego czujnik wyrwało gwint z chłodnicy i poleciał w świat nowy czujnik w raz z nim z dużym hukiem cały gaz z układu :doh::facepalm: Podsumowując straty na dziś to Nowy czujnik 230+ chłodnica 350 i gaz 150zl
Teraz mam problem bo mam do przejechania ok 500km i się obawiam o sprężarkę czy nic jej się nie stanie jak będzie chodzić bez czynnika? :kwasny:
No to współczuję - dokładnie miałeś Max pecha .
Ja kilka razy wykręcałem i wkręcałem czujnik i w najgorszym wypadku tylko uszkodziłem uszczelkę , która kosztuje 50 gr.
Wszystko wymienione i działa jak należy:banan: faktycznie problemem nie działającej klimy i błędów jak powyżej był czujnik ciśnienia w układzie.
  • 3 lata później...
gdzie znajduje się ten czujnik w audi 3.0 tfsi, nie mogę go namierzyć a mam powyższy błąd.
