Szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku
Dam na pewno znac, bo wiem ze bardzo wiele osób ma ten problem.
Ja miałem stary wysprzeglik z roku produkcji auta wiec 17 lat moze to jest całe sedno z tym kangurem
To mówicie że szarpanie sprzęgłem na zimnym to wysprzęglik? Bo ja przejeździłem rok na nowym sprzęgle i coś zaczeło się dziać. Tyle że na zimnym szarpie i sporadycznie na gorącym sprzęgle. Płynu nie ubywa ale pamiętam że bardzo trudno było zamontować wysprzęglik na miejscu. Namęczyłem się z jego ściśnięciem. Chyba że pompka sprzęgła przepuszcza póki płyn jest zimny.
Ja mam w dieslu metalowy wysprzęglik Bosch bo wiem że ten Sachs jest plastikowy a występuje w benzyniakach. Są zestawy naprawcze wysprzęglików i pomp ale czy to warto regenerować?
Ten wysprzeglik co podalem numer jest metalowy, od sachsa, z tego co ja sie zorientowałem to plastikowe byly montowane w AFN
Jeśli chodzi o stwierdzenie czy pozbyłem sie kangura to jeszcze za wcześnie żeby to stwierdzić, bo po wymianie dopiero kilka dni, a z tym szarpaniem to różnie u mnie bywało, także nie oglaszam jeszcze sukcesu.
---------- Post dopisany at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:11 ----------
A z montażem wysprzęglika to normalne ze ciężko go zamontować, sprężyna która jest w środku daje popalić.
  • 2 miesiące temu...
Mi już ręce opadły co do tego auta... Dziś założyłem nowy wysprzęglik i nadal szarpie przy ruszaniu. Stary miał opory przy wciskaniu go trzymając w rękach (gdzieś coś zahaczało na uszczelkach w paru miejscach). Pedał sprzęgła chodzi lżej ale auto jak szarpało tak szarpie... Ja już nie wiem co to może być. Sprzęgło zajechałem? Sporadycznie zdarza mi się zbyt gwałtownie puścić pedał sprzęgła czy zredukować za wcześnie ale nie robie tego notorycznie jak emeryt jakiś.
W 23.07.2013 kupione komplet sprzęgła LUK. Parę dni później założone. Koło zamachowe było w idealnym stanie więc go nie ruszałem ino wyczyściłem z osadów. Szarpanie zacząłem zaważać już w Marcu ale to sporadycznie było. Teraz się nasila... f*ck :facepalm:
dziwne ja mam 95r a mam plastikowy i u mnie nic takiego sie nie dzieje jak kangurki czy coś ale sprzegło nie długo sie skonczy to napewno wiem
Różne skrzynie? Ja mam o kodzie CPC. Objawy wróciły identyczne jak przed wymianą sprzęgła. Nie pojmuje tego kompletnie. Chyba mnie czeka zrzucenie skrzyni...
W zależności od skrzyni są różne wysprzęgliki. Plastikowy ma o 1mm mniejszą średnicę.
Tomek, wkładaj 6 biegową skrzynię :-)
Edytowane przez trepek
tez mam cpc a te skrzynie to najwieksza padaka
vp-tdi wężyk do wysprzęglika z płynem hamulcowym masz przykręcany czy wciskany i na spinkę?
No ale rzuca się w oczy że wysprzeglik jest krótszy i przewód hamulcowy ma zawleczke bo u mnie jest wkrecany.
6 biegowa była by kusząca ale jak wygląda sprawa ze spasowaniem z silnikiem i jak z lapami mocujacymi
send from HTC
zerknij w wątek trepka to się dowiesz :P Między silnik a skrzynie idzie "podkładka" a co do mocowania to zakładasz sanki z 2,5TDI i wszystko p&p :decayed:
No właśnie dawno do wątku Grzeska nie zagladalem ;) hmmm jeśli to skrzynia by była winna temu szarpaniu to bym porzezbil z tą skrzynia bo te CPC ponoć kiepskie byly... Muszę zdjąć skrzynię żeby się dowiedzieć jak wygląda sprzeglo
send from HTC
To jak już masz zwalać skrzynie to wrzucaj od razu DQS, ja już dawno myślę o tym tylko przy mocy w serii to trochę mija się z celem :kwasny:
Może trochę jaśniej bo ja nie w temacie :wink:
Witam powracam do poprzedniego tematu szarpania i robirnia kangurków. Szarpie mi jak sie rozgrzeje jak ja by coś sie miało uyrwać dosyć mocne szarpanie. Mechanik mówił ze to wina docisku ale kompletne sprzęgło było wywienione z pół roku temu auto przejechało może 10 tyś spokojnej jazdy. POMOCY bo nie wiem co robić
  • 4 tygodnie później...
Mam ten sam problem po wymianie sprzęgła i po przejechaniu niecałych 10 tys. i również nie wiem co to za przyczyna. W styczniu mialem robiona pompe i nastawnik ale objawy są identyko jak przed wymianą kompletnego sprzęgła...
send from HTC
Witam
No niestety kangur powrócił, objechalem Francję i tydzień przed powrotem do polski auto zaczęło szarpać, nie mam juz siły i pomysłów do b5 chyba pójdzie pod mlotek!
Sprawdze jeszcze szklanki bo zauwazylem ze dosc micno slychac zawory rano
Ja też nie wiem co robić. Zmienić sprzeglo można na nowe ale co jeśli to coś innego a sprzeglo ino niwelowalo inny problem?
send from HTC
Mi juz potrafi szarpać na zimnym nawet. Po malu reguła że tylko na gorącym idzie w piach. Chyba trzeba zbierać kasę na nowe sprzeglo
send from HTC
send from HTC
send from HTC
Witam wszystkich mam podobne oznaki jak w tytule, na zimnym przy ruszaniu do równej 90 st.C na zegarach. tylko przy ruszaniu z 1 biegu. Rozwiązał ktośten problen?
Tak, wina skrzyni.
Trzeba skrzynie wymienić albo oddać do regeneracji. Regeneracja, jaką przeprowadził Tomek, kosztowała 1700zł (skrzynię sam wyjął Tomek). Skrzynię kup od AFN'a bądź od 1.9 TDI na pompowtryskach. Ja założyłem skrzynie 6 biegową z 2.5 TDI.
