ruks Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Mam do wymiany przednie górne i dolne wahacze, czy istnieją jakieś zamienniki do 1 BV czy zostaje kupić ORI? Z Etki wygląda że to chyba numery góra lewo: 8E0407505C zastąpiony 8E0407505P i prawo 8E0407506C zastąpiony 8E0407506P Dół natomiast ma podany jeden numer: 8E0407151M czyli chyba jest taki sam dla każdego typu zawieszenia i bez względu czy lewa czy prawa strona. Może ktoś to potwierdzić? Jest też dostępny element gumowo-metalowy 8E0407181C i 4D0407182G czy w takim razie wystarczy wymienić same tuleje? Rozumiem też że po wymianie trzeba sprawdzić geometrię, a może trzeba wymieniać cały komplet od razu?
stomi Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Nie ma znaczenia jaki masz typ zawieszenia do każdej b6 masz jeden rodzaj wahaczy. Jak nie ruszasz końcówek drążków kier to zbieżności nie musisz robić.
ruks Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2013 Z Etki wychodzi przecież że 1BV oraz S4 i RS4 mają inne wahacze górne co zresztą widać po większym negatywie w tych zawieszeniach a dół chyba tak jak napisałem wcześniej taki sam...
michail55 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 to mnie zaciekawiles do tad myslalem ze maja takie same zawiechy i roznia sie tylko stabilizatorami
daro84.pl Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 b6 miało też różne grubości sworznia dolnego prostego wahacza i szersze lub węższe tuleje od mocowania amora
Krumak Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Daro ma rację. Przy zawieszeniu sport z czerwonymi amorami dolny wahacz przedni ma wąską tuleję, a do zwykłego zawieszenia szeroką. Co do wstawienia samych tulei to różni mechanicy mają różne zdania, ale w większości nie chcą się brać za wprasowywanie nowych tulei ze względu na pękające aluminiowe wahacze.
ruks Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2013 Hmm, to dziwne w takim razie. Ma to sens jak najbardziej ale w Etce nie ma nic na temat innych wahaczy dolnych do różnych zawieszeń Myślę jeszcze nad przeróbka zawiasu na RS4 ale nie wiem czy to nie będzie przesada i za duże koszty
melman_zyrafa Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Do BV są inne wahacze (przynajmniej w B7)! Na zwykłych nie pojeździsz długo. Muszę sprawdzić faktury- bo ostatnio kupowałem LEMy. Odezwij się jutro na PRV jakbym nie wkleił do wieczora.
daro84.pl Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 to chyba zwykłe zawieszenie ma wąską tuleje
ruks Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Opublikowano 11 Lipca 2013 Udało mi się ustalić że występują następujące zamienniki do 1 BV: oś przednia, góra, z prawej, z tyłu - 8E0407510C LEMFÖRDER 21612 01 - MOOG AU-TC-6998 - TOPRAN HP110 750 oś przednia, góra, z lewej, z tyłu - 8E0407509C LEMFÖRDER 21613 01 - MOOG AU-TC-6997 - TOPRAN HP110 749 oś przednia, góra, z prawej, z przodu - 8E0407506C lub P LEMFÖRDER 21614 01 - MOOG AU-TC-6996 - TOPRAN HP110 748 oś przednia, góra, z lewej, z przodu - 8E0407505C lub P LEMFÖRDER 21615 01 - MOOG AU-TC-6995 - TOPRAN HP110 747 Używał ktoś Moog'a lub Topran?
michail55 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 jak jest wkoncu z tymi wahaczami? musisz inne zalozyc jak zakladasz 1bv? jakie one sa gdzie mozna dostac zamiennik bo watpie aby byl dostepny od reki np LM?
melman_zyrafa Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dzwoniłem ostatnio do Tomka od nas z forum- i do BV'a chyba tylko LEM robi... (inne są górne) cały komplet ok. 2k pln. Jak założysz normalne to podobno dość szybko się posypią...
Gość cwiara Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Ja mam u siebie 1BV i wymienialem 2 gorne wahacze na lema. Nie dobieralem ich pod 1BV. Jezdze juz 2 lata prawie i sie trzymaja. Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
michail55 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 ja tez mam normalne i 1bv i poki co sie trzymaja
ruks Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Opublikowano 29 Lipca 2013 Napisałem przecież wyżej numery zamienników do 1BV jakie udało mi się ustalić. Ze zniżkami od Tomka to chyba najlepiej brać Lema jednak. Jeżeli ktoś z Was zmienił wahacze na inne niż te do 1BV (z przodu u góry) to nie ma już zawieszenia 1 BV Po pierwsze zmieniają się kąty, po drugie sztywność. Cwiara, na Twoim miejscu sprawdziłbym geometrię jeżeli nie zmieniałeś całego kompletu u góry!
ruks Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2013 http://a4-klub.pl/sprzedam-ogloszenia-komercyjne-firm-157/czesci-super-cenach-hurtowni-duze-upusty-klubu-promocje-20286/ Jeszcze nie zamawiałem więc jak coś chcesz to można wziąć hurtem
Lukasch44 Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 i jak się zakończył temat z wymianą wahaczy w zawieszeniu 1bv? gdzie w końcu kupiłeś i jaki komplet. Też mam ten zawias i ten sam problem. Pozdro
