KaczorComp 0 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Witam Chciałbym wymienić kable idące z radia do głośników w przednich drzwiach. Chciałbym się dowiedzieć którędy są poprowadzone, czy pomiędzy radiem a głosnikiem są jakieś kostki, łączenia, czy kable idą bezpośrednio. Napiszcie w jaki sposób mogę je wymienić?? POZDRAWIAM i z góry dziękuję za pomoc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelezico 0 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Zadał bym to samo pytanie bo mam potrzebe :kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Nie wiem jaki masz sprzęt, ale jedyna kostka powinna być za radyjkiem. Bez zdjęcia tapicerki drzwiowej się nie obejdzie. Należy zdjąć ten boczek i wyjąć radyjko. Odpiąć przewody od głośnika i najlepiej przymocuj do jego końca nowy kabelek (najlepiej przylutować aby się po drodze nie zerwał ). Potem wyciągnij przewód od strony radia i po kłopocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 lepiej zostawić stare nic nie przeszkadzają a położyć nowe, kiedyś tak wyciągałem stare (w fiacie marea) że wyciągnąłem je razem z innym kablem bo były razem gdzieś spięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 no zostawić też nie zaszkodzi, a przeciągnięcie nowego to nie problem bo idzie w prosty sposób - od radyjka nad nogami w strone drzwi, a przez drzwi razem z pekiem całej reszty kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
