Prosze o analize logów, problem z układem paliwowym
Kowi87
Auto dostaje szarpniec prze pełnym bucie jak i normalnej jeździe, nie ma mocy turbo osiaga 0,5 bara, szarpniecia nasilają sie w górnej partii obrotów. Auto potrafi zgasnąć, niedało rady zrobić logów dynamicznych. Podczas szarpnieć auto dymi na biało i niebiesko, nie smierdzi olejem.
Logi statyczne
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi BS
Grupy: 000,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
w logach BS nadpisały sie próby dynamiczne 011
takie błedy wyskakuja, nie da sie ich usunąć na odpalonym silniku
AG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC G00SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06317
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
ja bym sprawdził cały układ dolotowy czy gdzieś nie ma nieszczelności. potem ściągnął dolot powietrza z filtra do turba i sprawdził wirnik czy nie ma luzów i czy w ogóle jest :P w czasie logów statycznych w grupie 011 bym sprawdził czy rusza się sztanga turbiny.
potem można zacząć podmieniać ze sprawnych silników przepływomierze , n75 itp
a jak by to nic nie pomogło to już tylko Danecki w Piekarach.
Może to zbieg okoliczności że teraz turbo pompuje tylko 0,5 bara i przy okazji szarpie w czasie jazdy...
Sprawdzić szczelność przewodów dolotowych - od szarpnięć mogło sie coś rozszczelnić a następnie wrzucić wtrysk sterujący z innego autka i się przejechać...
Mój przypadek - szarpania podczas jazdy - 3 big lekka górka i wyższe obroty i zaczynało miotać budą... jakby odcinało paliwo i różnokolorowe bąki z wydechu :kwasny: Im wyższa temperatura silnika tym częściej odcinało.
Brak błędów w kompie - po zmianie wtrysku sterującego jak ręką odjął.
Wymiana sterującego jest w miarę szybka a można się wiele dowiedzieć :wink:
Stawiam na wtrysk sterujący :wink:
Filtr paliwa ile ma ?
Zacznij od jego wymiany.
Po tym powtorz logi statyczne - 000 Basic Settings oraz statyczne zwykle 004 i 000
Ok jutro sie wymieni filtr:hi: i zobaczymy, bo juz jakby co pompa załatwiona na podmianke
tak filtr paliwa był przyczyną problemu
Dzieki za nakierowanie:wink:
