zacisk przeni - jaki tłoczek i zestaw naprawczy
witam,
mam zaciski jak na zdjęciach. Po doświadczeniu z tylnymi zestawami naprawczymi i sklepami/hurtowniami, które jak jeden mąż wciskają złe gumki ochronne na prowadnice tylne moich zacisków, chciałbym potwierdzić jaki zestaw naprawczy kupić - jaki tłoczek mam w tym zacisku, czy tu też są takie gumy harmonijki na prowadnicach?
-mam nadzieję, że dodawanie zdjęć zacznie działać, to wrzucę fotkę
---------- Post dopisany at 08:46 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ----------
zaciski ATE tarcza wentylowana 288mm cylinderek , jak dobrze pamiętam to 57mm
to zapytam jeszcze czy skład np. takiego zestawu będzie ok?
REPARATURKA ZACISKU PRZÓD AUDI 100 A4 A6 ATE 57MM (3293580224) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Tzn czy takich kształtów gum od prowadnic i zatyczek tam się spodziewać? Bo jak pisałem z tylnymi miałem niezłe przeboje w hurtowniach i z zaciskami jak już je miałem na stole.
powinno być OK .
ze zdjęc w aukcji wynika że to własnie zestaw pod twoje zaciski :hi:
