[All B8] Audi A4 B8 Avant - 2X S-Line 19Cali S5 Hamulce S4 345Mm/330Mm - Dynosoft 206PS 420Nm - SPRZEDANE
Zaraz zerknę jak to u mnie wygląda
---------- Post dopisany at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany at 14:08 ----------
Hmm też nie mam tam bezpiecznika jest wolne miejsce, ale jest blaszka która chwyta bezpiecznik ale po jednej stronie prawej. W innych wolnych polach widzę że tej blaszki w ogóle nie ma w kostce obok czarnej.
No to u Ciebie da sie podlaczyc u mnie nie ma blaszki w srodku podpinam na lewa strone
Blaszkę mam tylko z jednej strony z prawej. Drugiej blaszki nie ma więc chyba jednak się nie da. Jak wyjmę jakiś bezpiecznik to są 2 blaszki wszędzie.
Tę drugą blaszkę masz dołożyć chłopaku:facepalm:
Z tyłu wkładasz pina tę szeroką żabkę do bezpieczników, w piwrwszym poście tematu ADS masz rozpisane jakie piny idą do skrzynki bezpiecznikowej
Podłączyłem jeszcze muszę zrobić kodowanie i zobaczymy czy będzie śmigać na tym bezpieczniku co się podpiąłem
Super kiera :thumbup1: najladniejsza z poliftowych
Manetki zmieniales tylko ze wzgledow estetycznych ?
Zmieniles razem z czujnikiem kata skretu ?
Dokładałem tempomat i założyłem od razu manetki poliftowe bo wydają mi się ładniejsze :) taśma była z manetkami więc nie przekładałem swojej tylko założyłem całość i skalibrowałem.
A jak jest w przypadku wymiany samej kiery bez tasmy ,ten dodatkowy przycisk "NAV" ,ktorego nie ma przed liftem rowniez bedzie dzialal ?
Tak czy siak nie będzie działał.
Myslalem ,ze po wymianie tasmy bedzie :eusathink:
Zaglebiales temat w czym jest problem ?
Ciekawe czy nie działa przy mmi 3g+ :decayed:
Nie wiem na 2G na pewno nie działa :naughty:
Na 3g i taśmie z po lifta też nie działa:wink:
Gibon furka pierwsza klasa, aż zazdroszczę. Brakuje mi właśnie dekoru na tunel i zegary piano :( Ile Cię kosztował dekor na tunel ?
Kiera masakra super się prezentuje.
Dużej ilości km życzę !
Dzięki :hi: za dekor w tunel dałem 100zł brakuje mi jeszcze w deske rozdzielczą. Próbuję namierzyć coś z chromem w dobrej kasie żeby pomalować na piano bo ramka w okół zegarów też będzie black tylko zastanawiam się czy z chromem w okół wyświetlacza czy bez hmm
A te dekory z drzwi nie są lekko brązowe ?
Jak będziesz miał dekor w tunel za taki kesz to chętnie przyjmę :D
Może na foto takie złudzenie. Oryginalne black piano sprawdzałem też po numerze z tyłu czy czasem nie malowane.
Ramka fajnie wygląda z chromem :wink:
Nie nie chodziło mi o foto. U mnie są niby czarne ale pod słońce są jakby lekko upalane. Na desce mam logo quattro na dekorze i oczywiście orginały znaczki audi z drugiej strony. A znowu jak przeglądam aukcje to są czarne takie bez wyrazu i boje się że jak kupie dekor na tunel to będzie inny :/
http://s10.postimg.org/7s6510m5h/DSC_0736.jpg
Wymieniałeś też licznik ? czy wystarczy jakoś tą obudowę zegarów przełożyć ?
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ----------
U mnie jest czarny połysk tzw piano nawet pod światło widać że czarne więc nie wiem. Jest jeszcze takie ciemne drewno mega ciemne bardzo podobne do piano może Ty masz to ?
Gość
