opony 225/40/18 jakie cisnienie powietrza
Witajcie w jakich granicach powinno zawierać się ciśnienie w oponach o rozmiarze 225/40/18 ?? jeżdżę zazwyczaj w 2 osoby na wlepce i w książce nie ma dla tej wielkości kol rozpiski
2,7 powinno być wystarczające tym bardziej ,że sedan jest ciut lżejszy
dzięki dać na przód i tył po 2,7?
tak ,jeżdżę na takim samym ciśnieniu z przodu i tyłu
A coś się stanie jak będzie więcej? Za mało nie może być bo będzie flak i będzie cieło boki opony ale za duża ilość powiedzmy 3atm coś zaszkodzi?
jak za dużo to środek opony będzie schodził szybciej....uważasz ,że 2,7 może być za mało ??:eusathink:
---------- Post dopisany at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany at 12:07 ----------
sedan ,ośka 1,8
edit ..1,8
jak będzie za duzo to środek opony się ściera szybko, jak czytałem na forach mazdy, a6 golfa ;/ sam juz nie wiem, trzeba by ogarnąć instrukcje audi od modelu s4 b6 i zobaczyć jakie tam sa paramenty dla 18 tek avusa III z oponami
s4 to zupełnie inne kilogramy auta
no racja nie pomyślałem o tym, na stronie pirelli tez nie ma nic o prawidłowym pompowaniu
---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:13 ----------
sedan ,ośka 1,8
edit ..1,8
to 1.8 tyczy się pojemności silnika?
ja mam 2,5 u siebie w avancie, co do za duzego cisnienia w oponach przy załadowanym aucie faktycznie zbiera opony po bokach a na środkach jest wiecej, kiedyś takie widziałem jak chciałem kupić do busa :) wydaje mi sie, że 2,7 spokojnie mozesz mieć to nie jest tak dużo :)
to ja w a6 c5 2.5TDI quatro masa własna 1800kg przy oponach 235/40/17 na wlepce mam 2.4 atm przy małym obciążeniu i narazie tak mam napompowane ale jakoś tak przysiadła jest opona i myslę że dobrze było by ją machnać na 3atm.
Przy oponie 235 myślę że przyczepności wystarczy a będą mniejsze opory toczenia.
i mniejsze spalanie zapewne idzie w parze z mniejszymi oporami toczenia :decayed:
czyli na orlenie dam po 2,7 na 4
Dokładnie o to chodzi :decayed:
bylem sprawdzić ciśnienie i szpece z wulkanizacji napompowali do 4 kol 1,5 bara lol
to prawie na kapciach jeździłeś :wink:
dokładnie tak to jest jak sie nie sprawdza partaczy
