Lewy tył auta stoi wyzej niz prawy tył - zawieszenie
Witam .Mam problem polegajacy na tym ze lewe tylnie kolo ma wiekszy przeswit od blotnika o ponad 1 cm. niz prawe tylnie . Generalnie auto stoi krzywo . Sprawdzalem dokladnie na idealnej powierzchni typu np. garaz . Auto ma zawieszenia Weitec , przod -gwint ,tyl-jakas talerzykowa regulacja ustawienia sprezyny , nie mam pojecia jak sie to reguluje. Sprawdzajac wzrokowo z kazdej strony ustawienie sprezyn wszytko jest po równo . Gdzie moze tkwić problem ? Dodam jeszcze ze tylnie amortyzatory sprawdzalem na diagnostyce i maja po rowno %. Dodaje jeszcze fotke tylniego zawieszenia :
Sprawdź sprężyny dokładnie, może pękła o 1 zwój i ktoś go już usunął.
Zmierz wysokość na jakiej jest talerzyk na amorkach.
  • 3 miesiące temu...
Pewnie coś ze sprężynami
tez tak miałem peknieta sprezyna
Też tak miałem w golfie II d*pa stała krzywo okazało się, że któraś przednia sprężyna była pęknięta.
Sprawdź czy masz z przodu równo gwint ustawiony.
