adaxus 1 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Witam Jest S4 B8, kilka dni temu podczas jazdy - nagle przestała działać klimatyzacja, po chwili temp. silnika znacząco wzrosła ponad 100st. a na FIS wywaliło sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego. Po zatrzymaniu samochodu, poziom płynu chłodzącego był OK. Na chwilę obecną pompa wody jest wymontowana, natomiast elektryczna pompa wody, która powinna działać - nie działa, nawet testami w VCDS - włączy się sama kiedy jej się zachce... Co może być nie tak ? Wszystkie pomysły mile widziane ! Jak można jeszcze przetestować tą elektryczną pompę ? Woltomierzem jakoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Czujnik wody swiruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaxus 1 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Można go jakoś sprawdzić czy wyjąć i wywalić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 a wentylator sprawdzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaxus 1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Tak, wentylator chodzi bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 jak podepniesz kompa będziesz miał prawdopodobnie odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaxus 1 Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Zero błędów I właśnie dlatego tutaj pytam co może się "uszkodzić" nie informując o tym w VCDS :> ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 żadnych błędów w całym systemie? czy tylko np: w jednym module? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Wetylator była sprawdzany z tzw. Słuchu? czy fizucznie widziałeś , ze się kręci, bo np. U mnie zrobił sie luz, i wentylator było słychac a Śmigło sie nie kręciło Moim zdaniem Audi troche dało d z układem chłodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 Wetylator była sprawdzany z tzw. Słuchu? czy fizucznie widziałeś , ze się kręci, bo np. U mnie zrobił sie luz, i wentylator było słychac a Śmigło sie nie kręciło Moim zdaniem Audi troche dało d z układem chłodzenia Z tego co wiem to wentylator został poprawiony dopiero od nr 8K0 959 455 G i K, te wcześniejsze wszystkie mają wadliwe mocowanie wiatraka z silniczkiem i po jakimś czasie się rozpieprza, nie montujcie przypadkiem tych trochę mniejszych, w gorące dni w korkach nie wyrabiają, zwiększa się ciśnienie w układzie i sprężarka się wyłącza. Przerabiałem temat:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Wetylator była sprawdzany z tzw. Słuchu? czy fizucznie widziałeś , ze się kręci, bo np. U mnie zrobił sie luz, i wentylator było słychac a Śmigło sie nie kręciło Moim zdaniem Audi troche dało d z układem chłodzenia Z tego co wiem to wentylator został poprawiony dopiero od nr 8K0 959 455 G i K, te wcześniejsze wszystkie mają wadliwe mocowanie wiatraka z silniczkiem i po jakimś czasie się rozpieprza, nie montujcie przypadkiem tych trochę mniejszych, w gorące dni w korkach nie wyrabiają, zwiększa się ciśnienie w układzie i sprężarka się wyłącza. Przerabiałem temat:wink: Wyjęte z mojej gęby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
