al-queda Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 Witam, Mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Jak odepnę czujnik temperatury to jest ok. Wiem że tymczasowym rozwiązaniem jest zwiększenie dawki startowej na kanale 05. - chyba że się mylę . Jednak jak podpinam vaga to pokazuje mi tylko info na kanale 02 , inne są niedostępne. Może wiecie dlaczego ? Albo może jest ktos z krk lub okolic kto może mi z tym pomóc .Odwdzięczę się oczywiście.
przemek4net Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 z racji tego ze to auto juz stare jest rozne rzeczy dzialaja juz nie ma 100% ale powiedzmy obrazowo na 80%... np rozrusznik pewnie nie kreci tak jak nowy, akumulator daje 0.5-1V mniejsze napiecie, alternator nie laduje aku jak te nascie lat temu, moze walki zjechane juz tak zaworow nie otwieraja itp id. Rozwiazanie praktycznie pewne to zmiana doslownie jednej mapki w sterowniku odpowiadajacej za paliwo do rozruchu w zaleznosci od temp (obecnie masz tak ze im auto cieplejsze tym mniej paliwa podaje ecu do rozruchu). Sa tez jakies "sprzetowe" oszukiwacze odczytu temp w momencie rozruchu wlasnie z tego powodu... polecam pierwsza wersje polaczona z czipem (musisz zaznaczyc, ze ma byc podbity koks do rozruchu cieplego!) Pozdrawiam, Przemek
al-queda Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Opublikowano 1 Lipca 2013 Dzięki za info. A może być pierwsza opcja bez czipu ? I jaki może być tego koszt ? Czy może mogę to jakoś sam zrobić ?
przemek4net Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 Dzięki za info. A może być pierwsza opcja bez czipu ? I jaki może być tego koszt ? Czy może mogę to jakoś sam zrobić ? tak, mozesz, ja to robilem ... tyle czy wyciagniesz sobie 2 kosci ze sterownika? wlutujesz podstawki w ich miejsce? przeczytasz soft w ori kosci? odnajdziesz mape odpowiedzialna za koks do zapalania? zmienisz ja i przeliczycsz checksumy? zapisze zmodyfikowany soft na kosciach (musisz je kupic)? i na koniec je umiescisz w podstawkach? jezeli na wszystkie pytania odpowiesz tak to nie widze problemu Poniewaz przy tym wszystkich zrobienie czipa to juz jak oblizanie sie po obiedzie to grzechem jest tego sobie nie sprawic... jezeli czipmacher bedzie umial taka mapke od koksu odnalezc to juz taki ostatni nie jest i z czipem sobie poradzi Technicznie nie trzeba robic zadnego czipa Przemek
al-queda Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Opublikowano 1 Lipca 2013 Ok, Przekonałeś mnie. Po prostu gdzies podjadę aby mi to zrobili. Dzięki wielki e za pomoc .
