Zapchany katalizator
Witam
Mam z nim problem auto świruje falują obroty potrafi zgasnąć oraz jest słabe.
odziwo na gazie chodzi ok tylko na benzynie jest taki problem, sprawdzałem Vagiem jest błąd z zapchanym katalizatorem
Co proponujecie wycięcie wchodzi w grę ??
Tu macie co napisał Vag
Poniedziałek,01,Lipiec,2013,18:33:36:36094Wersja VAG-COM: AKP 704.1 Adres 01: SilnikNumer seryjny sterownika: 8E0 909 518 AL Komponent i/lub wersja: 1.8L R4/5VT G 0003 Kodowanie: 0011501 Kod serwisu: WSC 06335Znaleziono 1 błąd:16804 - d cylindrów 1; system katalizatora: za mała skuteczność P0420 - 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - SporadycznyKody gotowości: 0000 0000
U mnie też był błąd kata.
Zastosowałem kolanko przed drugą sondą lambda i wszystko ok.
Wczoraj wyjąłem jeszcze raz katalizator i wybebeszyłem z niego wszystko.
Ciężko było ale dałem radę.
Teraz auto ma lżej.
Katalizator nie wyglądał na zapchany
Chyba dam do mechanika sam nic z tym niezrobie
Kolego gdzies na forum jest opisane jak zrobić test vagiem kata i sondy , ja u siebie wywaliłem kata wstawiłem puszkę z rurą w środku sondę usunołome programowo i spokój
Byłem u mechanika sonda zdechła katalizatora ponoć nie warto wycinać bo jest metalowy to prawda ??
Jaka jest cena tej sondy dał bym rade ją sam wymienić jest z tym jakiś problem ??
Jak katalizator metalowy??? Ceramika jest w środku. Sonde dasz sam rade wymienić. Pierwszą da rade od góry podejść choć nie jest jakoś super łatwo ale dasz rade.
Sonde sam wymienisz koszt sondy 300 sonda szerokopasmowa kata tez mialem metalowego malo warty
cześć kolegi
mam pytanie w związku z katalizatorem do forumowicza "edekxp", który w opisie ma zapisane A4 B6 - piszesz, że cyt.: ..Wczoraj wyjąłem jeszcze raz katalizator i wybebeszyłem z niego wszystko.
Ja z uwagi na to, że jestem posiadaczem A4 B6 (benzyna) chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest ten katalizator i w jaki sposób mogę go wykręcić i sprawdzić choćby wzrokowo - chcę to zrobić na Twój sposób - "Wczoraj wyjąłem jeszcze raz katalizator i wybebeszyłem z niego wszystko"
Musi ten katalizator na wierzchu być, skoro sobie go wyciągnąłeś bez problemu - tak myślę
Wiesz jaka funkcje spełnia katalizator?? KAt jest częścią układu wydechowego co za tym idzie jest pod autem. Jak nie masz doswiadczenia to raczej cięzko będzie Ci go wyjąc.
cześć kolegi
W 1.8T można powiedzieć że na wierzchu bo widać go obok filtra powietrza.W 2.0 chyba podobnie.
Wszystko da się wyciągnąć z auta
Tapatalk
nie mam pytań więcej, dzięki
Odswieze temat.
Edekxp czy mogl bys opisac jak ogarneles temat z katem?
Swieci mi sie Check Engine po tym jak cewka padla. odczytalem blad 16804 i nie wiem jak to ogarnac.Kupic nowy katalizator czy udroznic stary tylko co z tymi sondami?Jak je ominac zeby bledami nie plul?
Dzieki.
Witam ja u siebie mam wyciętego kata jest rurka z obudową od pana gruchota zamiennik , no i zostaje sonda za katem i tu problem ja wyciołem ją programowo mam spokój
Odswieze temat.
Dzieki.
Wstawiłem emulator kątowy.
Potem wyciągnąłem jeszcze raz kara i usunąłem środek z niego.
Oczywiście wcześniej jak i teraz nie ma błędów
Tapatalk
Dziękuje bardzo za mega szybka odpowiedz.
On poniedziałku biorę sie za to!!
