Pytanie o radio
Witam myślę nad zmianą radia w mojej B6. Mam system BOSE i identyczne radio jak na tej aukcji: AUDI A4 - B6 B7 CONCERT CD - WROCŁAW (3351617952) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Będzie bez problemowo pasowało mi pod system bose? Czy musi to być jakieś inne radio z "wzmacniaczem"?
Będzie CI pasowało tylko musisz zmienic jego kodowanie.
W Bose wzmacniacz obsługuje przód i tył więc radyjko podejdzie bez problemu.
A jak zmienić to kodowanie panowie?
Musisz podpiąc VAG,połączyc sie z radiem i zmieniasz kodowanie.
Jak bedziesz mial kabelek lub dostep do niego to napaisz do mnie to powiem CI jak zakodować twoje radio
Kabelek mam vaga też także możecie powiedzieć co i jak dokładnie ;)
Masz bluetooth, nawigację ?
Niemam BT i nie mam nawigacji.
To kodowanie bedzie wygladało następująco :
- wchodzisz w sterownik 56 - radio - kodowanie i zamieniasz aktualny kod na 01201 - jeżeli nie masz kiery multi,a jesli masz to zmieniasz ostatnia cyfre przez dodanie odpowiedniej liczby poniżej podaję listękodowania :
Coding
?xxxx: Options
+1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001)
0 = Linear Tone Characteristics (All Radios)
x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >)
0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
4 = Tone Characteristics for TT (8N)
5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
+1 = Fader-Display OFF
+2 = BOSE-Display ON
+4 = Mute Amplifier when using Phone
0xx?x: Installation Options I
+1 = Navigation installed
+2 = Telephone installed
+4 = Voice Control installed
0xxx?: Installation Options II
+1 = Diversity Antenna installed
+2 = CD-Changer installed
+4 = Multifunction Steering Wheel installed
Kolego możesz trochę jaśniej?.
"- wchodzisz w sterownik 56 - radio - kodowanie i zamieniasz aktualny kod na 01201" i co dalej klikam? Nie mam kiery z multi.
---------- Post dopisany 15-07-2013 at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany 09-07-2013 at 19:56 ----------
Mam tylko system BOSE w mojej A4 to która dokładnie cyferkę mam zmienić?
W takim razie wchodzisz w coding - tam będziesz widział aktualne kodowanie i zmieniasz je na 01201
Zrobiłem tak:
Podłączyłem radio P&P wpisałem kod wszystko działa.
Jednakze jak zrobić by po włączeniu radia pisało BOSE tak jak było to w moim starym radiu?
Nic nie kodowałem a grają wszystkie głośniki i sub, na desce również wyświetla nazwę stacji itd...
---------- Post dopisany 21-07-2013 at 13:19 ---------- Poprzedni post napisany 15-07-2013 at 18:43 ----------
Sent from my iPhone using Tapatalk?
Zobacz jakie jest kodowanie i je zmien na takie jak napisałem Ci wyżej. Oczywiście zapisz stare kodowanie jak by coś nie poszło zawsze będziesz wiedział jakie było.
Jesli mozna zapytac jak zapisać stare kodowanie ?
Albo zrób sobie prscr albo zapisz długopisem na kartdce - ewentualnie zrob auto scan całości i w tedy będziesz miał wszystkie moduły i ich kodowanie.
Zmieniłem kodowanie - teraz po włączeniu radia pokazuje BOSE :)
Dzięki za pomoc ;)
