uszkodzenie serwa
pedał hamulca bierze b. nisko,przy wciskaniu słychac taki syk jakbym pompował pompką koło,równoczesnie słychac tarcie jakby klocki sie konczyły
wszystko to stało sie nagle bez jakis wczesniejszych objawów
na moje oko padło serwo i zbiegiem okolicznosci skonczyły sie klocki
ale zanim kupie serwo moze ktos ma jakies sugestie co innego mogłoby sie stac
czy sprawdzałeś klocki czy tylko przypuszczasz :?:
No ale hamuje dobrze czy źle ?
Niezależnie od tego gdzie bierze pedał.... jak hamuje ?
Też radzę sprawdzić najpierw stan klocków, tarcz a przedewszystkim poziom płynu hamulcowego.
[ Dodano: 19-12-2006, 23:34 ]
Sprawdź też czy nie pękła sprężyna od pedału hamulca i czy po puszczeniu hamulca pedał cofa się do końca
klocki zmienione(diabli wiedza czemu skonczył sie tylko prawy wewnetrzny),pozim płynu ok,przed wymiana klocków hamował słabo i pedał schodził dosc nisko,po wymianie hamuje lepiej,syk jest dalej słyszalny choc duzo słabiej,no i pedał po podpompowaniu zamiast stac twardo powoli schodzi w dół
wiesz co, myśle że najpierw warto podłączyć pod VAG-Com.
Zobaczyć czy wypluje jakimiś błędami.
Poza tym, kiedy był wymieniany płyn hamulcowy ?
Zalecane jest, żeby zrobić co 24 miesiące... A różnie z tym jest ;)
Płyn nie jest drogi w końcu, także warto wymienić.
Trochę info na temat płynu : http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=59328#59328
