damian19886 7 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Witam. Mam problem jak ustawic lampy przednie?sa regulowane recznie przy reflektorze,krecilem ale nic sie nie dzieje ich pozycja sie nie zmiena.Prosze o pomoc dodaje tez zdjecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 żeby ustawić, kręcisz tymi śrubkami co widać na foto ,jedna reguluje góra/dół ,druga na boki , jeśli nie ma reakcji jak kręcisz mogą być pourywane ,wyjmij lampę i sprawdź regulatory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Albo odbłyśniki powyskakiwały z przegubów jak ktoś szarpał się z nimi za mocno np przy wymianie żarówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 juz probowalem regulowac i nic zeby zobaczyc czy nie sa po urywane trzeba wyciagnac lampy i to zabezpieczenie (drut) sciagnac tam gdzie sie wymiena zarowki i zobaczyc czy regulacja dziala? ---------- Post dopisany at 14:56 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ---------- bo jak sie nie myle to silniczkow nie ma? poniewaz nie mam regulacji z wnetrza saamochodu.Przy wlaczeniu switel reflektory dzwigaja sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 bo masz pewnie xenon i dlatego nie ma regulacji wewnątrz auta ,musisz wyjąć lampy i zerknąć czy nie wyskoczyły regulacje lub nie są urwane ,silniczki są napewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Wyciagnac lampe i to zabezpieczenie (drucik) sciagnac tam gdzie wymienia sie zarowki? i bedzie wszystko widac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SKIBA29 0 Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Wyciagnac lampe i to zabezpieczenie (drucik) sciagnac tam gdzie wymienia sie zarowki? i bedzie wszystko widac? wtedy będzie wszystko widać jak na dłoni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
