Po myjni przestal dzialac predkosciomierz
Darek36
Witam. Za kazdym razem jak wyjezdzam z myjni to przez pare dni nie dziala pretkosciomierz a wskazowka od paliwa plywa raz w lewo w prawo.Po wyschnieciu wszystko wraca do normy,ale ostatnio juz miesiac nie chce zaskoczyc.Robilem test vagiem wskazowki ida na maksa i wracaja do pionu bledow zadnych nie ma.Dzis sprawdzalem kostke od impulsatora i mierzylem napiecie bylo 9v z tego co czytalem w internecie to powinno byc 12v.
Sprawdź kostki przy skrzyni biegów. Czy nie dostała się do nich woda. Tak miałem w b5. Po myciu kercherem przestało działać. Osuszyłem kostki przy skrzyni i wróciło wszystko do normy.
Do tych kostek to jak najlepiej sie dobrac?od spodu czy z gory da rade?i tak mniej albo wiecej :) gdzie ich szukac?
Od góry. Po prawej stronie na skrzyni biegów.
