Niepokojący komunikat na FIS po wymianie tarcz i klocków
Dziś wymienione zostały tarcze i klocki i przy okazji zmieniony płyn hamulcowy na ATE typ 200 i po odpaleniu silnika zobaczyłem na FIS wielką czerwoną ikonę informującą o problemie z hamulcami a po wciśnięciu pokrętła od zegarka komunikat po niemiecku:
fahrzeug anhalten bremsen . und hydr.- öl prüfen
Płynu jest na full, klocki ori a na nich czujniki zużycia okładzin podłączone i wcześniej wyczyszczone styki.
Nie można tego skasować w kompie niestety.
Ma ktoś pomysł co jest przyczyną ??
może z czasem zniknie Ci.. dziwne że na VAG nie można skasować:whistling:
Problem rozwiązany w ASO. Padł czujnik poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym . Niestety wymiana tylko całego zbiorniczka = 217 PLN. Bolało.
