akita 4 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Prosze o pomoc wyskoczyły w trasie takie błędy: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 4710 - No Communications with Airbag Control Module U0151 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Do sprawdzenia kabelkologia od sterownika AIR BAG , sprawdz wszystkie kostki . Było coś grzebane waucie ? bo tak z niczego błedy nie wyskakują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akita 4 Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 no wlasnie nic nie było przejechałem nim ponad 20 tys i było wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Witam Mam to samo wszystko jest ok a raz na 5-6 odpaleń samochodu włącza się kontrolka airbag i kontrolka hamulca ręcznego na FIS. Ogólnie zero błędów tylko gdy przy uruchomieniu ten sterownik nie ma połączenia wywala mi taki błędy: 01321 sterownik airbag 00473 jednostka sterowania lel. hamulec postojowy BRAK KOMUNIKACJI BŁĄD STAŁY Gdzie ten sterownik się znajduję?? Myślę że muszę tylko przeczyścić złącze ale się okaże Proszę o pomoc Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 ten błąd 00473 to jakaś katastrofa .... coraz częściej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akita 4 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Może nie katastrofa ale mały wydatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Pytanie do Grzegorza...Czy jak podczas jazdy wyskoczyły Ci te błędy to przy ponownym uruchomieniu silnika dalej miałeś podświetlone kontrolki airbag i hamulca?? U mnie jest to tak jak pisałem wcześniej wywala błędy raz na 10 odpaleń samochodu w czasie jazdy one nie występują. Wyczytałem na innym forum, że problem było złącze które znajduje się pod siedzeniem kierowcy (czarna wtyczka) poprostu nie stykała... podaje link Parking Brake Malfunction Error (and Air Bag Error) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
