Sprawdzenie impulsatora.
Witam.Od paru tygodni nie dziala pretkosciomierz ,robilem test zegarow vagiem zegary chodza brak bledow.Wczoraj wyciagnalem wtyczke od impulsatora i zwarlem dwa przewody ,wskazowki poszly do gory znaczy to ,ze od wtyczki do zegarow przejscie jest.Wychodzi na to ,ze impulsator jest walniety czy cos jeszcze innego moze byc.
Może być jeszcze błąd w ECU. U mnie w takiej sytuacji wywaliło
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 35-00 - Implausible Signal
Uszkodzeniu mógł też ulec pierścień magnetyczny...
W ECU nie ma bledu .Walcze z tym problemem od paru lat ,zawsze po duzym deszczu ,albo po myjni licznik przestaje dzialac po dwuch trzech dniach zawsze zaskoczyl ale ostaatnio juz trzy tygodnie nie chodzi.Sprobuje wyciagnac impulsator aby zobaczyc jak wyglada czy nie ma opilkow,sprawdze go miernikiem ,albo dotkne magnesem zobacze co sie bedzie dzialo. Dziwne jest to ,ze nie pokazuje bledu impulsatora.
Hmm, to zrób tak jak piszesz... Być może czujnik całkowicie padł a w ECU nie zapisał się w związku z tym żaden błąd - według sterownika samochód cały czas stoi :wink:
Sprawdziłbym jeszcze, co pokazuje się podczas jazdy w ECU, w blokach wartości mierzonych - w grupie 6. Chodzi o wartość prędkośc.i
