2 bieg wentylatora klimy jaki przekażnik ? proszę o pomoc
witam,stałem się posiadaczem 2 mojej A4 i mam malutki problem,podczas załączenia drugiego wentylatora klimy z pod deski słychać jak by coś jakiś przekaznik cykał cały czas myślę,że się kończy,wiećie może który to przekażnik ? i czy on jest w tej skrzynce na dole koło lewe nogi kierowcy ?
dziękuję z góry za odp
Witam podłącze się do tematu. Czy koledze udało się rozwiązać temat?
Ja mam taki sam problem, tylko że przełożyłem przekaźnik na kilka innych i jest dalej to samo. Dodam że jak ściągnę obudowę przekaźnika i zewrę sam przekaźnik to wiatrak działa normalnie, styki się nie grzeją ani nic. Moim zdaniem coś co steruje,podaje napięcie na przekaźnik daje za niskie napięcie i dlatego iskrzy. Co jest odpowiedzialne za uruchomienie tego przekaźnika??
Sprawdz czujnik wysokiego ciśnienia od klimy! U mnie kiedyś padł i wentylator zasuwał mi cały czas na 2 biegu,i to bez znaczenia czy klima była włączona czy nie.Pozdrawiam
Czujnik mam Sprawny.Mi wentylator działa normalnie, znaczy się jak właczam klime to idzie na 1 biegu. jak dojdzie temperatura to przełącza na 2 bieg i zaczyna sie iskrzenie...
