wymiana sprzęgła
:hi:
jak w temacie a mianowicie zabieram się do wymiany sprzęgła i prócz niego chce wymienić uszczelniacze za jedną robotą. Mam do was pytanko. Jakie uszczelniacze trzeba wymienić od strony skrzyni na wałku sprzęgłowym i od strony silnika? Znalazłem na Etce i w książce Sam naprawiam jakie są uszczelniacze po stronie skrzyni a od strony silnika niczego nie znalazłem :thumbdown: gdzieś mi popuszcza olej bo silnik jest usmarkany u dołu a mechanik 3 lata temu jak robił mi rozrząd twierdził że to siemmering na wale popuszcza bo silnik jest usmarkany na połączeniu silnik-skrzynia
Co jeszcze warto wymienić za jedną robotą? Wyszukałem że łozysko igiełkowie warto też wymienić :wink:
