dean86 0 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Mam pytanko odnośnie silnika w mojej A4 "APU bo najwięcej osób z tego co widzę ze mają AEB mogę się mylić ale ogólnie mało sie pisze o APU jak sie ma do AEB i innych silników z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Osobiście na początku roku robiłem SWAPa na APU. Z tego co czytałem to jest nieco słabszą konstrukcją w porównaniu z AEB - słabszą znaczy wytrzyma mniej bez kucia przy ostrym modzeniu niż AEB za to ma znacznie lepszą elektronikę - więcej czujników i więcej możliwości diagnostycznych bo przy AEB wygląda to dość biednie. Ideałem byłoby chyba mieć słupek z AEB i elektronikę od APU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dean86 0 Opublikowano 24 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 dzięki już coś wiem czyli jak zwykle są plusy i są minusy:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 No dokładnie. Sam zastanawiałem się dla czego APU ma mniejszy zapas wytrzymałości od AEB. Czyżby taka tendencja czy po prostu ze względu na lepszą elektronikę która lepiej może sterować silnikiem nie było potrzeby robienia aż takiego zapasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 apu i aeb bloki te same, tloki te same elektryka roznia sie tym ze jest nowszy sterownik w apu, druga sonda, map sensor i przepustnica na potencjometr czyli jest latwiejszy w strojeniu, no i ma inne troszke wieksze wtryski ale regulator 3bar "chyba" reszta generalnie ta sama, turbo, sprzeglo, zawory rozrzad itd itp.... aeb ma ta zalete ze ma glowice z szerszymi kanalami dolotowymi a wiec wiecej powietrza dostaje, ale za to brak tego co powyzej, sterownik mozna przeprogramowac tylko przez lutowanie lub ze specjalnym gniazdem na chip, no i ma malutkie wtryski najmniejsze ze wszystkich 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 U mnie drugiej sondy nie było w APU - i dzięki bogu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 hmm może i w ogole nie było, chyba tak... reszta na bank była Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 W apu nie było drugiej sondy, dobiero w nowszym anb i wszystkich późniejszych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
