Elektryka przednich lewych drzwi
Witam,
mam problem ponieważ zakładałem klamki z podświetlaniem. Strona prawa wyszła ok, lewa natomiast nie. Przecięte zostały dwa kabelki od zamykania drzwi, okazało się że nieprawidłowo. Po ponownym ich połączeniu elektryka drzwi nie reaguje, nie działają regulacja szyb, regulacja lusterek, zamykanie drzwi, podświetlanie. Wiązka w słupku sprawdzona i w drzwiach też. Czy bez diagnostyki VAG można coś jeszcze sprawdzić?
pozdro
pewnie przy przecinaniu zrobilo sie zwarcie , podlacz vaga i wykasuj bledy.
Dziś - jutro może ogarnę, kabel już pożyczyłem. Mam instalkę VCDS i PolskiVAG, zobaczymy co z tego wyjdzie.
a czy montaz tego dodatkowego podswietlania robiles pod napieciem. Bo kabelki te ida do modułu komfortu i sie sa zabezpieczane bezpiecznikami. W przypadku zwarcia moze upalic sie sciezka na plytce.
Bez zasilania. Po podłączeniu tych kabelków przez chwilkę było ok, i się wysypało. Moduł rozbierałem, płytka w nim wygląda jak nowa, ścieżki wyglądają ok, piny na kostce stykają i nie są pourywane.
Dodam też że nie otwiera ani nie domyka szyb z kluczyka.
glupio pytac ale przewody polutowales poprawnie ?? i napisz jakiego byly koloru to bedzie wiadomo od czego sa . Moze zasilanie albo Can ??
Połączone poprawnie i zaizolowane, na razie nie lutowałem. Ok wrócę do domu opiszę kolor, nie mam boczka ze sobą :D
moim zdaniem jeden z kabelkow od kana przerwany.
Przecięte kabelki to brązowy i niebiesko-brązowy w kostce dochodzącej do przełącznika zamykania drzwi.
---------- Post dopisany 30-07-2013 at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany 26-07-2013 at 00:01 ----------
Ok czekam na kabel do VAG-COM zamówiony w Viaken, czy ktoś ogarnie po kolorach od czego są dane przewody?
---------- Post dopisany 07-08-2013 at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany 30-07-2013 at 12:48 ----------
VAG się nie łączył, więc trzeba było szukać manualnie. Przyczyna była dość prosta, w kostce tej szarej która dochodzi do modułu sterowania drzwi jest zatrzask, to on był winien. Po zdjęciu go ładnie łączy i wszystko działa. A winowajca na zdjęciu.
