adamek82 1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Witam Jak to jest z tymi średnicami tarcz hamulcowych do B6? Podobno (nie licząc S4) były montowane 3 różne średnice. Czy jest jakaś klasyfikacja, np. w jakich latach produkcji i w jakich wersjach silnikowych były montowane tarcze o takiej a nie innej średnicy? A może kierowano się czymś zupełnie innym? Pozdrawiam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 280/22 - Lucas 54 288/25 - Ate 57 312/25 -Ate 57 345/30-Ate 60 Srednice sa zalezne od mocy silnikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamek82 1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 No właśnie. Jak wyglądała ta klasyfikacja? Przy jakiej mocy silnika - jaka średnica tarczy? 280/22 - Lucas 54288/25 - Ate 57 312/25 -Ate 57 345/30-Ate 60 Srednice sa zalezne od mocy silnikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Slabe silniki 280. Mocniejsze 288 i 312 Tykko nie rozumiem do czego zmierzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamek82 1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Noszę się z zamiarem zakupu felg stalowych. W mojej A4 jest silnik 1.8T(163 KM), więc jeśli mam większe tarcze, to prawdopodobnie felgi 15'' będą za małe i będę musiał zakupić 16''. Stąd moje pytanie, czy jest możliwość określenia średnicy tarczy bez zdejmowania koła i pomiaru tarczy na samochodzie. Slabe silniki 280. Mocniejsze 288 i 312 Tykko nie rozumiem do czego zmierzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Zrob zdjecie wlepki spod kanapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 wlepka nie da ci pewnosci w sumie, a jak ktos pomyslal kiedys o zwiekszeniu tarcz? zdejmij kolo zmierz tarcze ewentualnei zrob fote i bedzie wszystko jasne ---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ---------- co wiecej, bylem sam swiadkiem jak na szrocie stal passat i byl kupiec na jego heble przednie, co sie okazalo po zdjeciu? ze z jednej strony mial 288 a z drugiej 312 tarcze wiec najlepiej samemu obmacac sprawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
