Audi multimedia interface- ipoda
Panowie ma ktoś może rozpiskę kabli interface jest ich 11,szczególnie interesuje mnie który kabelek jest od prądu stałego,który od prądu po stacyjce i który od masy chcę wpiąć tam kable od DVD.Numer który figuruje na interface to 8E0857925D podaje go ze względu iż istnieją inne litery na końcu numeru.Załączam fotkę kabli--PILNE,pozdrawiam
Przecież miernikiem idzie to łatwo sprawdzić.
Tak kolego masz rację,ale zawsze opisane 11 kabli w przyszłości może pomóc w instalacji jakiejś po pierdółki.
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
Dziękuję kolego szanowny,pozdrowienia.
---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ----------
Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12a) czarne
1 - Data out do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
2- CLK out do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
3- Zacisk 31
4 - Data in z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
6 - Stały potencjał plus z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
7 - Prawy sygnał do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
8 - Przyłączony plus z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
9 - Sygnał masy z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
10 - Lewy sygnał do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
11 - TOC Check Control (niewykorzystane)
12- (niewykorzystane)
Czy dobrze myślę aby podłączyć czerwony ACC kabel od DVD--prąd po stacyjce pod 8 , a żółty BAT od DVD prąd stały pod 6, natomiast czarny GND od DVD masa pod 9 ,według Twojej rozpiski z załączonym zdjęciem.
---------- Post dopisany 04-08-2013 at 11:47 ---------- Poprzedni post napisany 02-08-2013 at 21:57 ----------
Koledze SIEMIAN,WOSZU oraz WRCLAGUNA dziękuję za pomoc przy montażu zestawu,pozdrowienia.
