Skrzypek Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Koledzy i koleżanki Chcę w salonie zbudować półkę z płyty gips-karton. Problem polega na tym, że półka ma być na całej długości ściany (4,5m). Wysokość 15cm a głębokość 35cm. Ma ktoś może pomysł jak to zamocować do ściany aby się nie rozsypało:wink:??? Z bokami nie ma problemu ponieważ będą oparte na ścianach bocznych a co ze środkiem??? Będę wdzięczny za pomoc!!!
karolasterka Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Ja bym dał dobre kołki rozporowe, albo kotwy np. takie co się montuje ościeżnice drzwiowe. Z racji tego ze półka będzie długa daj tego gęsto. Można dodatkowo wsunąć w profil ( i umieścić w ścianie jakieś płaskowniki żeby dodatkowe podtrzymanie było). Półka będzie długa, najdłuższe profile jakie są do kupienia to 4m, więc będziesz musiał to składać z części. Podstawa to solidna i gęsta konstrukcja. Może ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia:hi:
klysek Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 tak jak karol mowi solidna konstrukcja gesto posadz wsporniki i bedzie lux malina a dla swojej spokojnosci mozesz dac ze 4 szt. co metr taki podporki ktore daje sie pod polki z kasiazkami
tomcio1600 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Solidny stelaż z profili powinien wystarczyć. Jeśli półka będzie mocno obciążona, to możesz co jakiś fragment wstawić drewniany klocek mocowany na dwa kołki bezpośrednio do ściany - klocki będą wspierać cała konstrukcję. Przyłóż się do pracy, bo jak będzie pracować (a pewnie będziesz malował po kolor) to farba na łączeniu ze ścianą będzie pękać - nawet jak położysz akryle.
Kazik123 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 na połączeniu półka-ściana daj bandaż (specjalna taśma do połączeń w narożnikach) do mocowania porządna konstrukcja z profili i w kilku miejscach możesz zatopić kątowniki i elementy z drewna) ja półki z drewna o szer. 30 cm montuje na takie kołki
Deko Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Moja propozycja jest taka, żeby zrobić półkę z płyty OSB (waga półki będzie duża, ale stabilna). Jako wieszak proponuję użyć kantówki przeciętej pod kątem 45 stopni i jedną mocujemy do ściany (oczywiście na kołki rozporowe) drugą część do półki na wkręty. Wieszamy na zasadzie zazębiania się dwóch list ciętych pod kątem 45 stopni Dwie takie zawieszki długości około 1-1,5 m wystarczą w zupełności no i nośność półki będzie zdecydowanie większa. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie
Kazik123 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 kolego "deko'' płytę osb gorzej wyprowadzić na gładko a znowu obkładać ją gk to głupota o ciężarze nie wspomnę sama osb 15mm to przy tych wymiarach to ok. 40 kg+ kątówki w środku z 15 letniego doświadczenia w drewnie to półka z osb przy tych wym. to jakieś 70- 80 kg osobiście polecam lekką konstrukcje z profili + gk i na górę szkło 4mm aby farba na półce się nie brudziła
Deko Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Nie było tutaj pytania o tani rodzaj wykończenia, ale zgodzę się z Tobą kolego co do wagi z tym, że tutaj półka miała być stabilna... Mam zdecydowania mniej doświadczenia w meblach od Ciebie (pracuje 5 lat), ale mogę założyć się, że proponowane rozwiązanie prze ze mnie zdecydowanie więcej wytrzyma obciążenia co płyta karton gips na stelażu - nie jest tańsza, a płytę osb można zastąpić półką lakierowaną lub fornirową dobieraną pod kolor np paneli podłogowych lub dobieraną do koloru drzwi (zdecydowanie bardzie kosztowne rozwiązanie niż płyta karton gips malowana). Kolega pytał o możliwości mocowania więc alej upieram się przy swojej wersji... Droższej. PS Co do wagi to chyba zdecydowanie przesada... takiej wagi nie są nawet komody Polskiego producenta Ile waży jedna płyta osb ?
Kazik123 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 wyszło mi na górę i dół 3,15 m2 i przód 0,68 m2 płyta osb ma 3,15m2 15mm jedna waży ok. 30 kg mamy z tego ok. 45 kg + kilka listew na konstrukcje z sosny a m3 sosny to ok. 600kg jak by ktoś zamawiał taka półkę to mdf surowy 10mm, konstrukcja w środku również z płyty 10mm i na to lakier połysk lub mat zależy od klienta a montaż do ściany na jednej belce, sporo by zależało od grubości ściany
