Czym wyjąć radio...
Posiadam radio Audi Symphony, którego za cholerę nie mogę wyjąć. Kupiłem kluczyki - Wyjmaki - klucze do demontażu radia i nawigacji (3438606619) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. (innych nie było ;). Słychać, że kluczyki "zaskakują", ale radio siedzi jak siedziało. Czy jest możliwe, że jest gdzieś dodatkowo przykręcone? Może od góry? A może te metalowe zatrzaski w środku są niesprawne? Co w takiej sytuacji?
Możliwe że satrzaski te metalowe są tak mocno rozszeżone że mimo iż kluczyk siedzi na swoim miejscu to nie można wysiągnąć radia. Ja kiedyś spotkałem się z takim przypadkiem że trzeba było demontować konsole aby wdobyć radio . Może być też przykręcone z tyłu.
Przed momentem próbowałem znów wyjąć to p@#$%ne radio i nic. 2 h w plecy. Zara wezmę siekierę :decayed:. Także z czyszczenia lasera nici.
Kolego odkręć schowek i wetknij wyjmaki a ręką pchnij radio od tyłu i po sprawie.Odkręcenie schowka 6 śrubek to kwestia 2 minut.
Warto dodać, że wyjmaki wsadzamy stronami, np dwa na prawą stronę, góra i dół i dopiero się siłujemy. Tylko i wyłącznie pchać od tyłu, pomoc od frontu może skończyć się na połamanej obudowie radia. A od tyłu może się zdarzyć, że nie starczy Ci sił i wtedy pomocny może się okazać np śrubokręt do podważenia.
