Jak rozpoznać czy fotel jest grzany?
Witam kupiłem sam fotel kierowcy w wersji sline i nie wiem czy jest grzany, gdyz sprzedawca nie mial bladego pojecia. Jak sprawdzic czy fotel ma grzanie, a jesli nie czy mozna go zamontowac w miejsce starego, ktory de facto jest grzany?
Dzieki za pomoc
Ale jak ta wtyczka wyglada. Teraz w nalesnikach mam trzy wtyczki: żółta, różowa i zielona. Która jest od grzania??
Wtyczka zielona jest od grzania.
---------- Post dopisany at 10:53 ---------- Poprzedni post napisany at 10:52 ----------
Zamontować możesz bez grzania,po prostu nie będzie grzać możesz również rozebrać swój fotel i przełożyć matę ja tak robiłem.
Oo dzięki wielkie. A cieżko się to przekłada i czy będzie p&p do fotela?
Jest sporo pracy przy przekładce mat.Od zwykłych foteli maty są inne trzeba by rzeźbić ale słyszałem że się da.
