Luzy na wężach ?
Dziś poszedłem sobie do garażu, żeby sprawdzić wszystkie płyny i ogólnie czy jakiś wyciekow czy czegoś nie ma, zdjąłem pokrywe silnika i zacząłem sie przyglądać przewodom i wężom, i troche mnie zdzwiły dwie sprawy, które na fotkaqch pokażę:
Czy wy tez macie taką przerwę ? Jak docisnę węża to na chwilę jest ok i zaraz znowu robi sie taka przerwa, czy to tak ma być i niczemu nie przeszkadza ?
tak ma być wąż uszczelnia się za pomocą tej zielonej uszczelki wew, i trzyma go szybkozłączka :wink:
Dzieki za info, bo juz myslalem ze cos mam nie tak :)
:wink:
W swoim wymieniłem wąż od intercoolera i ten do EGR, ale tylko dlatego, że łączenie tych węży było bardzo zmęczone i wąż wysuwał się w trakcie jazdy (zaczęło tamtędy powietrze uciekać). Teraz jest sucho i nic się nie dzieje.
ten luz to norma, tez wsuwałem ale drgania znów swoje robią,
U mnie mocowanie węży się wyrobiło dlatego, że miałem je zamocowane klamrą od EGR w której ząbki na obu końcach są skierowane w przeciwną stronę i wąż co chwilę się wysuwał bo klamra nie wchodziła całkowicie w te wypusty w wężu, a klamra do węży od IC ma je skierowane w jedną stronę. Pewnie po upływie jakiegoś tam czasu też się wyrobi, ale widzę sporą różnicę na chwilę obecną :)
