Brak potwierdzenia zamkniecia samochodu lampa lewy tył.
Witam! tak jak w temacie mam problem z potwierdzeniem zamkniecia samochodu na tylnej lewej lampie nie mruga. Kierunkowskaz jest normalnie i jak otwieram auto z pilota działa mrugniecie tylko przy zamykaniu nie ma tego potwierdzenia. na vagu błędów brak.
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
Przed chwila patrzyłem i sie zapaliło przy zamykaniu czyli raz sie zapala a raz nie. :facepalm:
---------- Post dopisany 20-08-2013 at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany 17-08-2013 at 21:48 ----------
Ostatnio zauważyłem że cała lewa strona fiksuje i się nie zapalaja. Od czego zacząć. Jest jakiś bezpiecznik od centralki?
Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4
Wygląda na to, że trzeba sprawdzić połączenia - zacznij od tylnych świateł oczyszczając kontakty (może być rysik z włókna szklanego) lub coś do czyszczenia kontaktów - spirytus albo jakiś środek Kontakt Chemia PCC Kontakt itp. (nie wiem czy nie pomyliłem nazwy). Wyczyść styki lamp tylnych obu i z przodu kierunków.
Być może gdzieś "gubi" masę.
A może to być przekaznik awaryjnych? Bo kierunkowskazy działają normalnie
Tutaj w wątku opisałem typowe objawy uszkodzonych przekaźników w przerywaczu: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/b5-all-03-99r-naprawa-przerywacza-kierunkowskazow-faq-283931
Jeśli włączysz światła awaryjne i coś jest nie tak jak trzeba to jak najbardziej może być to uszkodzony przerywacz (być może właśnie przekaźnik w przerywaczu tyle, że ten większy). Mały przekaźnik jest dla kierunków (załączasz jedną stronę dlatego jest mniejszy o połowę od drugiego przekaźnika bo płynie przez niego po załączeniu mniejszy prąd) Ten drugi jest 2 razy większy bo załączasz wszystkie migacze na raz.
Przeczytaj i odpowiesz pewnie sobie sam czy to może być to?
raczej to jest to bo awaryjne fiksuja a kierunki normalnie działają. Dzisiaj rozbiore i zobaczę może coś nie styka psikne kontaktem może coś pomoże.
Jeśli przekaźniki są takie, które opisałem w wątku - nic nie wyczyścisz - tylko wymiana. U mnie w 2000r z grudnia były już nowe przekaźniki. W takim samym marcowym modelu spotkałem jeszcze starsze, otwarte, które można wyczyścić. Gdybyś szukał przekaźnika z ciekawości sprawdziłem - są podobne dostępne na Allegro: 12V/25A HFKA/012-2ZST G8ND G8NW PRZEKAŻNIK / 9469 (3428717692) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Polecam przed robotą zabezpieczyć się zakupem dodatkowym w postaci odsysacza cyny np. tutaj: Odsysacze - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. (może ten sam sprzedawca będzie miał jeśli prowadzi sklep elektroniczny?) oraz plecionkę do odsysania (przydaje się). Cenowo się nie wykosztujesz a zrobisz to z przyjemnością :-)
PS: Jak zamierzasz wykorzystać nie raz odsysacz to polecam te z wymiennymi końcówkami - trochę dłużej posłużą :-)
Napisz jak już zrobisz czy pomogło.
Powodzenia!
Odsysacz do cyny mam ale pojadę do znajomego elektronika to może będzie miał te części ;-)
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 15:27 ----------
Zrobione. jednak miałem ten przerywacz który dało sie naprawic przez odgiecie blaszki i teraz smiga i wszystkie kierunki swieca :naughty:
