trzesienie podczas gaszenia
Witam mam taki problem gdy gasze samochod zawsze nim zatrzesie. Czy moze to byc oznaka konczocego sie dwumasa? Samochod to audi a4 b6 1,9tdi awx
moze dwumas moze juz nie domaga klapa gasząca...
Mi zarówno przy odpaleniu jak i gaszeniu zawsze delikatnie zatrzęsie jakieś 1 bujniecie tak samo jest po wymianie dwumasu - klapa gasząca zamyka.
moze klapa gaszaca albo membrana w tej gruszce przy egr jest przerwana tak bylo u mnie i strasznie telepalo buda
Mi wlasnie tylko przy gaszenie klapa gaszaca zamyka sie. Jutro bede musial zobaczyc gruszke i egr
I jak co z tą gruszka wiadomo cos ? bo jestem ciekaw:naughty:
tak jak kolega tomcrack27 pisal byla, to wina gruszki wymienilem dzisiaj i jest spokoj.
gdzie dostałeś samą gruszkę?
mozna kupic zamienniki cena to 170 zeta
Panowie, pomocy. Mam nastepujacy problem. Trzesie mi silnikiem podczas gaszenia , jak rowniez jest twarda praca silnika na biegu jalowym. Pierwsza diagnoza EGR. Wymiana na nowy, auto znow zaczelo ladnie gasnac i ladnie pracowac. Niestety trwalo to tylko 4 dni. Gdzie szukac przyczyny? Wydalem na nowy EGR 400 PLN , a auto znow ńie domaga. Macie jakies pomysly? Moze zawor N289 lub N18? Prosze o sugestie.
Sprawdź najpierw mocowanie silnika od strony kierowcy bo śruba mocująca silnika lubi sie luzowac i trzęsie strasznie
Wszystkie mocowania sprawdzone, poduszki silnika wymienione na nowe oryginalne. Problemu doszukuje sie gdzies przy EGR/klapie gaszacej badz sterowaniu/podcisnieniu. Wymiana EGR pomogla, ale tylko na 4 dni. Wtedy zadnych ojaow telepania niebylo, a silnik pracowal gladziutko. Teraz znow gasnie zle i telepie.
patrz czy klapa gaszaca sie zamyka podczas gaszenia jesli tak to mozna stawiac na jakies poduszki silnika a jesli one sa w porzatku to tylko sprzeglo zostalo stary:wink:
Hmmm... To jak wyjasnic to, ze wszystko wrocilo do normy po zmianie EGR? Szkoda tylko, ze na tak krotko. Moze to byc wina vacum pompy, ktora podaje za male cisnienie do klapy gaszacej? Sam silownik ogladalem podczas gaszenia i chowa sie tak jak powińien.
wahler gruszka 120zł :whistling:
Pisalem, ze EGR wymieniony na nowy, a wiec co za tym idzie gruszka tez.
wiec moze dwumas?
u mnie sie zaczeło szrpanie przy gaszeniu niedawno, po wymianie poduszki skrzyni i wymianie uszczelek na PD. EGR z klapą wymieniony w tamtyk roku i do tej pory było dobrze. sama klapa widać, że się zamyka przy gaszeniu. ciekawe co ktoś spierdzielił...
