Kontrolki po naprawie ...
Panowie i Panie,
miałem ostatnio problem z dymieniem na biało - niebiesko i ubytkiem płynu chłodniczego. Oczywiście wszyscy zgodnym chórem stwierdzili, że to uszczelka pod głowicą. Zawiozłem Asię do mechanika i okazało się, że to faktycznie uszczelka a przy okazji do zrobienia był wałek, rozrusznik i rozrząd. Wszystko wymienione na nowe, nie chcę pisać ile to kosztowało nawet...
Po odbiorze okazało się, że samochód jeszcze kopci na zimnym. Mechanik stwierdził, że w instalacji jeszcze jest płyn i po 200-300 km powinno się uspokoić. Zrobiłem tyle km i dalej jeszcze trochę kopci, ale jest lepiej a płynu nie ubywa...
Wyruszyłem w trasę, kolejne 300 km i zaczęły się cyrki. Kolejno zapaliły się kontrolki od:
1. Od oleju;
2. Miganie kontrolek od świec żarowych;
3. Kontrolka od filtra cząstek stałych;
4. Kontrolka od układu spalinowego (bodajże tak ona się nazywa - taki kształt trochę przypominający silnik).
Pierwsza myśl - wlał zły olej i zapchał filtr, ale nie - olej z normą 507, identyczny jak miałem.
Co się może dziać z moją Asią? Jakieś pomysły? Za tydzień samochód odstawiam do poprawy, ale chciałbym mieć jakieś teorie - co mógł spieprzyć mechanik??
---------- Post dopisany 26-08-2013 at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany 19-08-2013 at 11:25 ----------
Okazało się, że to czujnik cząstek stałych w DPF - koszt rzędu 200PLN. Dzięki za wszystkie sugestie. :)
