Gibons Opublikowano 30 Września 2013 Opublikowano 30 Września 2013 To jakie kolory są do pamięci ? czy poznajmy po tym że są kable zmostkowane i wtedy na bank jest pamięć? 1
wrclaguna Opublikowano 30 Września 2013 Autor Opublikowano 30 Września 2013 Na schemacie masz PIN 16 ,14,13,4 a kolorki odczytasz
fly07 Opublikowano 30 Września 2013 Opublikowano 30 Września 2013 Gibons napisał(a): 10pin to na 100% składane elektrycznie tyle wiem i dobrze mówisz odpowiada za to 9 i 10 pin. W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim. no a el podgrzewane i el regulowane to już standard tylko nie raz zdarza się że również nie ma wkładu do podgrzewanych luster, ale instalka jest w standardzie. Wyżej może być powyżej 10pin to już są różne układy z tego co zaobserwowałem. Przeważnie 14pin jest już z pamięcią Mam lustra składane, więc wynika, że 10 - PIN. Z tego co piszesz, to w ciemno kupuję wkłady, montuję i tylko kodowanie i wsio w pariadkie???
darecy Opublikowano 30 Września 2013 Opublikowano 30 Września 2013 fly07 napisał(a): Gibons napisał(a): 10pin to na 100% składane elektrycznie tyle wiem i dobrze mówisz odpowiada za to 9 i 10 pin. W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim. no a el podgrzewane i el regulowane to już standard tylko nie raz zdarza się że również nie ma wkładu do podgrzewanych luster, ale instalka jest w standardzie. Wyżej może być powyżej 10pin to już są różne układy z tego co zaobserwowałem. Przeważnie 14pin jest już z pamięcią Mam lustra składane, więc wynika, że 10 - PIN. Z tego co piszesz, to w ciemno kupuję wkłady, montuję i tylko kodowanie i wsio w pariadkie??? chodzi Ci o wkłady grzania czy fotochromatyczne?
fly07 Opublikowano 30 Września 2013 Opublikowano 30 Września 2013 darecy napisał(a): fly07 napisał(a): Gibons napisał(a): 10pin to na 100% składane elektrycznie tyle wiem i dobrze mówisz odpowiada za to 9 i 10 pin. W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim. no a el podgrzewane i el regulowane to już standard tylko nie raz zdarza się że również nie ma wkładu do podgrzewanych luster, ale instalka jest w standardzie. Wyżej może być powyżej 10pin to już są różne układy z tego co zaobserwowałem. Przeważnie 14pin jest już z pamięcią Mam lustra składane, więc wynika, że 10 - PIN. Z tego co piszesz, to w ciemno kupuję wkłady, montuję i tylko kodowanie i wsio w pariadkie??? chodzi Ci o wkłady grzania czy fotochromatyczne? Chodzi o fotochrom, grzanie mam.
wrclaguna Opublikowano 30 Września 2013 Autor Opublikowano 30 Września 2013 Jak jest luzem czarna wtyka 2 PIN pod wkładem lusterka to mamy instalke pod fotochrom .
fly07 Opublikowano 30 Września 2013 Opublikowano 30 Września 2013 wrclaguna napisał(a): Jak jest luzem czarna wtyka 2 PIN pod wkładem lusterka to mamy instalke pod fotochrom . Gibons napisał, że "W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim", a ty, że wtyka 2 - pin luzem... .
wrclaguna Opublikowano 30 Września 2013 Autor Opublikowano 30 Września 2013 ...........i ma racje A ta wtyka 2PIN jest luzem jesli brak wkładu fotochrom
darecy Opublikowano 30 Września 2013 Opublikowano 30 Września 2013 fly07 napisał(a): wrclaguna napisał(a): Jak jest luzem czarna wtyka 2 PIN pod wkładem lusterka to mamy instalke pod fotochrom . Gibons napisał, że "W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim", a ty, że wtyka 2 - pin luzem... . przygotowana instalka domniewam, pod podłączenie do fotochromu lusterka wew
wrclaguna Opublikowano 2 Października 2013 Autor Opublikowano 2 Października 2013 wrclaguna napisał(a): Wtyka 6 PIN podstawowa : - pin 3 ( 2 kabelki masa kierunek ,grzanie ) - pin 5 ,8 (V17) - silnik ustawiania kierowcy - pin 7 - (V149) - silnik ustawiania kierowcy - pin 11 zarowka kierunku Wtyka 10 PIN : - pin 3 ( 2 kabelki masa kierunek ,grzanie ) - pin 5 ,8 (V17) - silnik ustawiania kierowcy - pin 7 - (V149) - silnik ustawiania kierowcy - pin 11 zarowka kierunku - pin 9,10 (V121) składane lusterka - pin 2,6 - fotochrom *** *** jest instalacja ale moze być brak wkładów fotochrom
nygus069 Opublikowano 2 Października 2013 Opublikowano 2 Października 2013 Koledzy czy silnik składanego lusterka z A6 C6 będzie pasował do lusterka B8 . Pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 2 Października 2013 Autor Opublikowano 2 Października 2013 nygus069 napisał(a): Koledzy czy silnik składanego lusterka z A6 C6 będzie pasował do lusterka B8 . Pozdrawiam Tak
darecy Opublikowano 2 Października 2013 Opublikowano 2 Października 2013 a lustra łamią się też lekko w górę? czy tylko przedlift? 1
nygus069 Opublikowano 2 Października 2013 Opublikowano 2 Października 2013 Dzięki za odpowiedz ,lustra od A6 mam przedliftowe
wrclaguna Opublikowano 2 Października 2013 Autor Opublikowano 2 Października 2013 nygus069 napisał(a): Dzięki za odpowiedz ,lustra od A6 mam przedliftowe Pasują od 2009
nygus069 Opublikowano 2 Października 2013 Opublikowano 2 Października 2013 Czyli od 2005 do 2009 silniczki nie będą pasowały.
Gibons Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Dzisiaj sprawdziłem nie trzeba mieć przełącznika sterowania lusterkami z funkcją do składania. Lusterka składają się i rozkładają. Błędów na kompie nie ma. 1
sowiq Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 A co w ogóle daje ten włącznik? Można "ręcznie" złożyć nim lusterka? Bo ustawienie czy będą się składały po zamknięciu zamka centralnego ustawia się w MMI, nie?
Gibons Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Tak można za pomocą przełącznika w każdej chwili złożyć
wrclaguna Opublikowano 7 Października 2013 Autor Opublikowano 7 Października 2013 sowiq napisał(a): A co w ogóle daje ten włącznik? Można "ręcznie" złożyć nim lusterka? Bo ustawienie czy będą się składały po zamknięciu zamka centralnego ustawia się w MMI, nie? Wtedy w MMI mozesz to dac w pozycji ON/OFF
